查看: 18338|回复: 3
室外机柜散热问题
发表于 2004-6-23 08:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠有这方面的高招,可否指教一下?不胜感激
主要是室外暴塞晒(室外长期暴晒约有80度)的机柜,如何保证内部的电路部分合适的工作温度(低于70度),另一方面内部热源所释放的热量可以及时排除。
另外的条件还有不能有雨水淋入,还有不宜有水气侵入,因此要求机柜完全密封。
发表于 2008-4-13 09:01:06 | 只看该作者
上海汇珏网络通信设备有限公司是专业做室外机柜和户外一体化机柜的厂家,你可以联系我们来解决问题
联系方式:021-57471000
网址:WWW.HJ-NET.COM
发表于 2009-7-14 10:18:45 | 只看该作者
没做过户外机柜吗?用热交换器就行了,防水防尘,散热能力内外温差10度。
散热效率7.2左右。
发表于 2009-8-1 17:00:17 | 只看该作者
1.使用热交换机,分内外循环换热系统,要不就使用工业空调.]
2,使用橡胶密封条,可以达IP55级的防水性能.户外绝对OK.
GMT+8, 2025-2-2 10:59 , Processed in 0.035930 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
