查看: 20647|回复: 8
【求助】 ddedit 在菜单中是什么命令?
发表于 2004-6-23 13:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2004-6-23 16:01:09 | 只看该作者
你在命令帮助文件里面可以查到,是编辑文字的命令。
发表于 2004-6-23 20:43:39 | 只看该作者
edit就是编辑的意思,可以编辑尺寸、文本等等。在命令行输入ed即可
发表于 2004-6-23 21:24:04 | 只看该作者
支持。
发表于 2004-6-24 06:41:08 | 只看该作者
我想问一个奇怪的问题
是不是每个图标和命令   都有相对应的菜单???
发表于 2004-6-24 09:07:24 | 只看该作者
babymoon wrote:
我想问一个奇怪的问题
你所謂的《相对应的菜单》是指交談框(DCL)吧!?如果如此,答案是《不一定》。
acad2000以後AutoCAD的趨勢是盡可能以DCL來取代過去的傳統問答式。
但指令仍同時支援DCL和傳統問答式,只不過是指令前置字串輸入不同罷了;
如:
ARRAY → DCL方式
-ArRRAY → 傳統問答式
发表于 2004-6-24 11:58:04 | 只看该作者
谢谢楼上兄台的回答
可能太专业,我看得不太懂,我的意思是,AotuCAD每个命令,假设ddedit
能不能都在菜单中找到?这样的话我就不用去记命令的名字和图标的样子了
发表于 2004-6-24 13:03:43 | 只看该作者
当然可以。
发表于 2004-6-24 16:48:49 | 只看该作者
老铁匠 wrote:
当然可以。
谢谢
GMT+8, 2025-4-19 05:22 , Processed in 0.055942 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
