查看: 16473|回复: 10
e5刀库
发表于 2004-6-24 09:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在E5里面怎么建立自己的刀库文件?
发表于 2004-6-24 09:55:00 | 只看该作者
建立一个空的加工文件,然后创建合适的刀具,保存为文件 将来导入
或者保存为Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles\Tool_MM_Lib
覆盖原文件,将来可以在加工中直接调用
发表于 2004-6-24 10:22:22 | 只看该作者
  覆盖原文件,将来可以在加工中直接调用
不懂,能再详细点吗?
发表于 2004-6-24 10:54:32 | 只看该作者
建一个加工文档,然后定义所有你需要的刀具,然后保存文件(*.elt)。以后调刀使用“导入刀具”找你存的这个文件即可。
Cimatron自带的刀库文件就是lgd772所说的目录下,如果有需要你可以覆盖它。
发表于 2004-6-24 11:07:47 | 只看该作者
前一种方法我可以用,可是在哪个地方覆盖原来的刀库文件呢?
发表于 2004-6-24 12:38:39 | 只看该作者
将你建的刀具库文件命名为Tool_MM_Lib.elt,放到如下目录覆盖源文件即可
发表于 2004-6-24 18:18:04 | 只看该作者
受益
发表于 2004-6-25 01:27:50 | 只看该作者
也可以改变刀库路径
发表于 2004-10-7 22:58:23 | 只看该作者
ding
发表于 2004-10-8 14:02:44 | 只看该作者
工具-于设置中指定你的刀库路径即可
GMT+8, 2025-4-22 01:48 , Processed in 0.035955 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
