查看: 17827|回复: 9
【求助】iman的应用问题
发表于 2004-6-24 10:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠指点:
1。在客户机上无法创建ugmaster数据集,也无法看到已创建的流程摸板。
2。在portal界面无法直接打开ugmanager.
发表于 2004-6-24 12:48:54 | 只看该作者
错误提示是什么?
尝试把服务器上的imandata目录拷贝到客户机器上
第二个问题:
  首先是你的portal安装了ug manager extend没有?
然后看看lse目录下start_ugmanager.bat文件执行它是否能够打开ug?
发表于 2004-6-24 15:17:16 | 只看该作者
1.错误提示是这样的:
Cannot save form.  UGPART-ATTR
Invalid Tag  - the requested object does not exist
  Invalid Tag NULLTAG (in isValid (2)) - the requested object does not exist
Unable to open file d:\iman0811\haijie\pdm_40d79072\053a0000031c_unk_40da788f.txt
Unable to create file d:\iman0811\haijie\pdm_40d79072\053a0000031c_unk_40da788f.txt
CFI_Error:   File File not found not found
2.尝试把服务器上的imandata目录拷贝到客户机上后 没有解决问题。
3.我安装了ug manager extend,但是 我想确认一下,请问amd,安装ug manager extend后 ,系统会增加什么文件。
4.lse目录下start_ugmanager.bat文件执行后,没有打开ug,错误提示是:
failure inside initialisation rontine of exteral communications library.但是我在dos下用ugmanager打开ug。
5.start_ugmanager.bat中有这么一段:
rem Set the pdi corba library.
rem This expects this library to be found in UGII_LIB_PATH
set UGII_UGMGR_EXTERNAL_COMMS_LIB=pdi_corba_client
这个pdi_corba_client文件我找到了,是个DLL文件,不知道是不是这个的问题啊。
发表于 2004-6-28 09:32:38 | 只看该作者
amd 和各位大侠 都到那去拉?
发表于 2004-7-1 11:21:19 | 只看该作者
可能是你的种子文件没有安装
发表于 2004-7-1 16:25:00 | 只看该作者
amd wrote:
可能是你的种子文件没有安装
请 问amd,种子文件是不是那个iman0811\bin\ugmgr_add_note_types.exe文件
只要 运行它就可以了 是不是啊?
如果不是,种子 文件怎么安装 ?请指教,不胜感激。
发表于 2004-7-2 14:13:41 | 只看该作者
就是那个文件
出现种种错误“failure inside initialisation rontine of exteral communications library”
那么可能你的ug版本有问题;是盗版的吧?
你的服务器怎么摄制的?
是在服务器上能够创建ug master还是在服务器;客户端都不能创建;情况很多;你不说明白
很难判断
发表于 2004-7-17 19:33:03 | 只看该作者
高手果然是高手;
问题有水平:是在服务器上能够创建ug master;而客户端不能创建!
期待您的回音!
发表于 2004-8-19 20:55:38 | 只看该作者
和你的问题相似,
我也遇到了在客户端不能创建ugmaster等数据集的问题。但是我可以从客户端上启动客户端上安装的ug/manager。
在客户端上想使用ug/manager,一定要安装portal lse,其他的portal不能启动ug/manager。不知道这一点你知道否?希望能对你有帮助。
另外,添加种子部件可以用以下的命令:
ugmgr_add_note_types -u=infodba -p=infodba -g=dba
发表于 2004-8-19 20:57:55 | 只看该作者
但我感觉,这种不能创建数据集的问题和卷有关。我已经发了新帖,欢迎赐教。
GMT+8, 2025-7-1 07:17 , Processed in 0.029412 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
