查看: 20121|回复: 18
参考刀具到底怎么用?????
发表于 2004-6-24 14:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实在搞不清楚。。。。。包含清根、Zlevel都有ref tool的方法。。。。
看帮助好像是可以通过这种方法来制定之切削拐角。。。。。
可是ref tool的直径的选择有什么要求呢???自己随便选。。按照提示说应该是比现在使用的刀具粗。。。那应该粗多少合适呢???
发表于 2004-6-24 15:47:23 | 只看该作者
清根。通常指清处前面刀具无法加工的的地方。
在清根时 参考刀具一般就选前面较大的那把刀就行了。
发表于 2004-6-24 16:47:40 | 只看该作者
参考一下以前的贴,有过讨论!
发表于 2004-6-24 22:13:38 | 只看该作者
请问在fix  contour  中的follow  cut 中设置的参考刀具是自动以球刀为准还是端铣刀
发表于 2004-6-26 08:14:32 | 只看该作者
R刀
发表于 2004-9-27 19:05:59 | 只看该作者
我觉得参考刀具.不一定就是前面那把刀.只在比你现在要用的刀大就行了,UG会自已算用参考刀具.所能加工后的最小留量作为中加工的毛料
头像被屏蔽
发表于 2004-9-28 11:37:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-30 14:27:19 | 只看该作者
      我认为参考刀具是以前面具体加工刀具的直径和R值为准,这样UG会计算上一把刀具所切削一到的地方做为本次切削的加工区域
发表于 2004-10-4 15:54:35 | 只看该作者
我觉得你先估计一下你上一把刀具留下的余量在选合适的参考刀具
发表于 2004-10-4 16:11:22 | 只看该作者
這樣子算會很慢,個人不建議用zlevel參考前把刀算,殘料多少經驗是很重要的
GMT+8, 2025-4-27 06:24 , Processed in 0.040144 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
