查看: 17364|回复: 13
如何使中心圆与阵列圆心关联?
发表于 2004-6-24 17:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使中心圆与阵列圆心关联?
发表于 2004-6-25 17:00:42 | 只看该作者
先复制-旋转
发表于 2004-6-25 18:01:14 | 只看该作者
以及准圆心划圆然后用鼠标点住圆让其变红同时按鼠标右键选TANNGL INSTRUCTION,线可变为中心线.
发表于 2004-6-30 08:40:10 | 只看该作者
不能理解“以及准圆心划圆”。
发表于 2004-6-30 09:33:43 | 只看该作者
在Pro/e中有关于如何自动标注径向阵列的,但一直不得其法。无奈之下再次求助
help中关于自动标注径向阵列的说明如下:
Click Insert > Dimension or Ref Dim > Common Reference. The Attach Type menu opens on the Menu Manager. You are prompted "Select geometry to use as a common dimensioning reference."
In the Attach Type menu click Center.
Select the axis of one of the pattern features. You are prompted to select additional entities to dimension.
Select the base point to dimension against. (For example, you can select a csys at the center of the pattern or an entity outside of the pattern.)
Click OK in the Select Confirmation window. The Dim Orient menu appears.
Select an orientation. You are prompted: "Create Dims to the other members of the feature pattern?"
Click Yes. The remaining pattern members are dimensioned
再次求教:如何产生下图所示直径为56mm的虚线圆,并与零件相关联?
另,如何使右上图虚线圆心定位在零件圆心,并与零件上四个沉孔关联?
相关零件图与工程图附件随之附上。
发表于 2004-6-30 09:36:30 | 只看该作者
相关附件
发表于 2004-6-30 09:37:27 | 只看该作者
工程图附件
发表于 2004-6-30 10:15:46 | 只看该作者
继续刚才的问题,如何达到这样一个结果,即当直径56mm这个数值改变时,阵列的虚线圆也随之变化?
发表于 2004-6-30 10:32:52 | 只看该作者
donghua是最易懂的
发表于 2004-6-30 12:27:06 | 只看该作者
试着做了一下,果然如此。
还有一个问题就是关于如何自动标注环行阵列的问题。我看了英文和中文的Help,都不知道是何意。能用动画表示一下吗?
“自动标注圆周阵列特征”
选择菜单 “Insert,Dimension或ref,common reference命令。在菜单管理器中,Attatch Type 菜单打开。系统提示选取要用作公共尺寸参照的几何
在Attach Type菜单中单击Center选项。
选取一个阵列特征的轴。.....是基准轴吗?
选取标注时所参照的基本点(例如,可选取阵列中心处的坐标系或阵列外的图元。........... "阵列外的图元"是指什么东西?不懂。
求教求助。!!!
GMT+8, 2025-4-26 23:38 , Processed in 0.033197 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
