查看: 16631|回复: 8
【求助】LCD面板材料
发表于 2004-6-25 09:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般除了用PMMA和PC外,还有没有别的材料可成型,要求透明度高,价格便谊,我看到一款面板也是成型出来的,但比较软,不知是何材料?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-6-25 10:26:16 | 只看该作者
你看到的是PVC软胶,也可满足基本要求,一般做薄膜键盘的公司都可做!
发表于 2004-6-25 10:46:04 | 只看该作者
三星的顯示囂是用pc+abs 防火料,你所說的比較軟應該是hips料吧!
发表于 2004-6-25 16:50:31 | 只看该作者
hips应该不是,可能是透明pvc吧,也可以网印的
发表于 2004-6-26 11:03:21 | 只看该作者
用san料也可以啊
发表于 2004-6-26 14:07:09 | 只看该作者
可用AS,表面光亮,且可以丝印,与PMMA一样。
发表于 2004-7-3 09:51:16 | 只看该作者
pvc的透明度高吗
发表于 2004-7-3 15:17:00 | 只看该作者
玻璃和PVC都是很便宜的。如果是要保护LCD,并且量还不是很大,建议使用玻璃,便宜性能又好,就是容易破碎,可以考虑钢化玻璃。
PVC软,还容易划伤,需要表面硬化,PMMA,PC都是需要硬化的,就是不开模具注塑,硬化成本还是挺高的。
看你们公司的用途,如果可以,可以考虑使用玻璃的。
发表于 2004-7-11 17:24:08 | 只看该作者
as料
GMT+8, 2025-4-27 12:48 , Processed in 0.027462 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
