【求助】Z轴进给率是否可以另设置?
发表于 2004-6-27 23:23:47 | 只看该作者
he_shenfu wrote:
  pluge feed和ramp anger偶瞎说的
Kao!
Plunge Feed 就是下刀進給 (在Pro-NC裡是不是Plunge Fedrate [Feed Rate]?)
Ramp Angle 就是 斜向下刀角度
Plunge Fedrate 就是下刀速度
发表于 2004-6-27 23:31:33 | 只看该作者
sinderal wrote:
  Kao!
老大也搞‘破衣’
据我所知,几乎每个软件都是这几个字母
发表于 2004-6-27 23:41:40 | 只看该作者
俺沒搞 破衣..只是因為Surfcam也用GPost (在Surfcam叫SPost)..
基本上, 我寫的 UNCX01.Pxx與UNCX01.Fxx 機器配置文件 Pro-NC可以用
但是 有些特殊的APT (PPWords) Surfcam與Pro-NC不盡相同...
1. PIERCE / ON, CONST, PIERCE / OFF 這兩個語句..Pro-NC在Laser輸出的..在Mill 與 Lathe可以輸出嗎?
2. 我在Surfcam裡, 輸出ROW / START, ROW / END
发表于 2004-6-27 23:47:01 | 只看该作者
有些 用PRO-NC的版友要打PP...
基本上, PRO-NC加工參數設置裡都可以設的
那些等於是 模版...可套用於 每個Operation
跟Surfcam的Operation Manager 裡的Operation都可以拿來套用於新的Operation是一樣的..
发表于 2004-6-27 23:53:40 | 只看该作者
  那些等於是 模版特别注意...可套用於 每個Operation
别打我
这么晚了老大还不睡
发表于 2004-6-29 09:25:24 | 只看该作者
多谢各位大大们
最好哪位能将高级参数里的各项含意说一说
以便工作时看情况修修改改
发表于 2004-7-1 21:19:59 | 只看该作者
he_shenfu wrote:
  带上vericut呢???
固然可以解决些问题,但也不能达到理想中的效果!
18
发表于 2004-7-1 21:27:00 | 只看该作者
高级选项中我已经设置了很多关于进给速度方面的东西,但Pro/E这方面就是没做的怎么细致!
很简单的说,比如开槽的第一刀,由于刀具满吃刀,当然速度要慢,但pro/E中就没单独设置这个功能,同时,在加工中,对不同曲面估计会有不同的切削余量,当然可以设置不同曲面的进给速度,但Pro/E里没这个功能!它只能让你用一个速度越过多个曲面,费您的加工时间!还有,但刀具拐角处,刀具切削余量大(内拐角)也没办法控制刀具进给比率!
一句话,这方面,是Pro/E的败局
19
发表于 2004-7-1 23:33:41 | 只看该作者
  一句话,这方面,是Pro/E的败局
红色的好象没有
你现在开槽第一刀 吃满刀???
拐角处理,proe做的很不错的
20
发表于 2004-7-2 09:48:07 | 只看该作者
是不是喔,兄弟,做几个例子来介绍一下,我怎么没看到呢?
还有红色的那个功能确实说明它真做的很毛糙
GMT+8, 2025-4-22 15:07 , Processed in 0.025410 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
