查看: 19221|回复: 23
【求助】Z轴进给率是否可以另设置?
发表于 2004-6-25 09:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了段时间的NC加工
感觉加工时Z轴如果和X、Y相同的进给率的话
Z轴下切时有种擎的感觉,刀头寿命不长
请问大大,怎么把Z轴的进给速度另外设定
发表于 2004-6-25 11:22:41 | 只看该作者
太外行了﹐怎么聽不懂你的意思﹖::?::?
是不是Z向切削量
发表于 2004-6-25 12:12:36 | 只看该作者
xcf0011 wrote:
做了段时间的NC加工
  Z轴下切时有种擎的感觉,刀头寿命不长
  请问大大,怎么把Z轴的进给速度另外设定
你是說下刀進給吧﹐這是可以設置的
发表于 2004-6-25 12:36:09 | 只看该作者
是F、进给量啊
比如:一开始时设定的进给量F=500时,X、Y轴切削时是正好
那当Z轴下切时刀头好象吃不消F要放慢
如果在生成的TAP文件中改的话,太累了
如果可以单独设置Z轴进给速度的话,请高手指一点
发表于 2004-6-25 15:14:40 | 只看该作者
xcf0011 wrote:
是F、进给量啊
  那当Z轴下切时刀头好象吃不消F要放慢
  如果在生成的TAP文件中改的话,太累了
pluge feed和ramp anger偶瞎说的
发表于 2004-6-25 23:08:40 | 只看该作者
你是说Z轴下刀和X Y进给量F分开吧
发表于 2004-6-27 09:58:33 | 只看该作者
PrO/E在这方面是很弱的,他对切削速度优化考虑很少,所以我目前都在学UG了
发表于 2004-6-27 12:48:41 | 只看该作者
正如這位大蝦所說,RAMP ANGE 是控制斜度下刀時的FEED
发表于 2004-6-27 21:52:48 | 只看该作者
瞎说,RAMP ANGER是螺旋下刀的角度,那里是下刀時的FEED。
发表于 2004-6-27 23:17:15 | 只看该作者
带上vericut呢???
GMT+8, 2025-4-20 02:39 , Processed in 0.025341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
