查看: 16678|回复: 7
【求助】關於pro/e的幾個問題
发表于 2002-2-20 16:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在將autoCAD文件轉換成pro/e文件時,尺寸精度會發生變化,請問有無
   解決方法?
2.請問在pro/E中怎樣才能將曲面顯示得更加平滑?
  謝謝!
发表于 2002-2-20 17:11:54 | 只看该作者
1  autocad 的曲线到proe后全成了小断,要抓点重画的,
2  要想提高显示精度,在 视图\显示设置\模型显示\的最后一个按键,把数设高
发表于 2002-2-20 17:51:35 | 只看该作者
可我的是2000i英文版的,找不到對應的菜單
发表于 2002-2-20 18:37:34 | 只看该作者
2 .pro/e的下拉菜单view\display settings\model display...,弹出对话框,将minimum frames数值改大即可。
发表于 2002-2-20 19:04:13 | 只看该作者
不行耶!
发表于 2002-2-23 16:07:22 | 只看该作者
pro/e的下拉菜单view\model display..弹出对话框,点shade将Quality下的数值由3改大到6以上即可
发表于 2002-2-23 19:01:39 | 只看该作者
謝謝,搞定了!
发表于 2017-10-29 19:45:27 | 只看该作者
2楼正解
GMT+8, 2025-4-22 00:59 , Processed in 0.026164 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
