查看: 15868|回复: 5
【求助】
发表于 2004-6-25 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位高手:
     轉進到MasterCAM的IGES或其它格式的檔案文件,在進行編程時,要注意什麼,
要不要對其進行檢查?本人在做的過程中發現有過切情況.請教!
发表于 2004-6-28 23:31:01 | 只看该作者
转过来的IGES曲面如有破面,加工时就会过切,用9.0可转成实体,编刀路时用实体要好一点
发表于 2004-6-29 00:17:07 | 只看该作者
偶的做法一般是:1.Modify---X to Nurebs,转换曲面类型; 2.Analyze---Surfaces---Check  Model,检查破面并修正,不能修正的做上标识(用不同的颜色区分),放开该破面(Untrim)再重新修剪,必要的话重新作面取代。 3. Analyze--- Surfaces---small surfs  检测微小曲面,一般微小曲面在程序运算中会占用很多时间,而它们对工件精度的影响很小,所以一般可以删除。完成以上几步就可以编程序了。
  容易产生过切的曲面比较集中于用样条线作基线够成的曲面(个人之见),建议最好用直线跟圆弧构面。目前有发现v9.1编曲面程序如打开过滤功能之后存在过切现象,V8.1还好。
  以上纯属个人看法,欢迎指正。
发表于 2004-6-29 00:23:44 | 只看该作者
    以上纯属个人看法,欢迎指正。
补充一点:mc作的扫描曲面写程序也容易过切,不管它是不是由样条线构建。
发表于 2004-6-29 08:29:37 | 只看该作者
    以上纯属个人看法,欢迎指正。
发表于 2004-6-29 10:14:50 | 只看该作者
    以上纯属个人看法,欢迎指正。
GMT+8, 2025-2-21 23:57 , Processed in 0.025564 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
