查看: 17637|回复: 9
怎样让pro-e保存时不会产生备份文件?
发表于 2004-6-25 19:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在对pro-e进行作图时,当对一个图形进行保存时,都会产生一个备份文件,如一个文件名为hy.prt的文件,当打开后对其进行修改并对基又进行保存,这是保存自动创建一个备份文件(hy.prt02),在pro-e中怎么设定使其保存时像CAD一样自动把以前的替换,这样的话该怎么设定呢?有没有自动保存的功能?
还请各位大侠请教一了
发表于 2004-6-25 22:16:21 | 只看该作者
好像沒有方法﹐這是pro/e特有的﹐
我覺得這個挺好的啊﹐因為沒有倒回功能(野火有)﹐有時回到以前的步騶較方便﹐如果做好了﹐只要purge就好了~~
发表于 2004-6-25 22:25:25 | 只看该作者
这是UNIX系统的特性,因为PROE最早是基于UNIX的,后来才移植到NT中的
发表于 2004-6-25 22:35:19 | 只看该作者
就像我不能不吃饭一样
发表于 2004-6-26 01:00:12 | 只看该作者
不是呀,有方法解决 ,必须删除以前那个文件,用erase 里的那个displane(不显示),再保存就 ok了
发表于 2004-6-28 17:31:22 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2004-6-28 22:10:58 | 只看该作者
用DEL OLDVIEW
发表于 2004-6-29 13:15:28 | 只看该作者
用删除旧版本,就可以了
发表于 2004-6-29 16:24:27 | 只看该作者
发表于 2004-6-29 17:13:55 | 只看该作者
我覺得這個功能是很不錯的
GMT+8, 2025-4-20 02:29 , Processed in 0.031473 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
