查看: 16780|回复: 6
面的边界怎么连在一起?
发表于 2002-10-16 12:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图片是我做题目的时候遇到的,我想做一个曲率连续的过度,
存在一下的问题:
1、边界2所在的面的边界断成了两截,不能一次选中;
2、边界4由两个曲面组成,怎么连在一起,一次选中;
发表于 2002-10-16 12:38:29 | 只看该作者
看看这个。
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
我好像有时也遇这样的问题
发表于 2002-10-16 13:02:04 | 只看该作者
如果邊界斷了
可以用 MergeEdge 合併
但是如果是2張面,就不行了 用曲面的MergeSrf 是可以合併
不過邊界不能trim過
你的1跟3 這個R也要先處理成G2阿
曲線環境很重要
曲線是G1,而你卻要讓曲面作G2 在邊界就會些許變形
G2時候 R 已經不是R了
建議你用改用BlendSrf來作
會更好
发表于 2002-10-16 16:17:38 | 只看该作者
对于这个面我是这样来处理的:
1、先通过四条边界做出一个surface from network曲面,要求G2连续
     这样的话前面一部分就没有生成;
2、用EXTENDSRF将没有TRIM的曲面延长,超出边界;
3、用边界TRIM延长的曲面,得到如下的图形,
这样做不知道对不对?
发表于 2002-10-16 16:38:44 | 只看该作者
剩下那一段
你用延伸的....
不知道你剩下的部份曲率跟前面的一不一致
不過 只要轉檔案不會有問題
應該都可以吧
发表于 2002-10-16 16:55:22 | 只看该作者
延伸部分与两边会重合吗?
   我想说的是:你本身的过渡是如何得来的,在要过渡的两个面做线(根据自己的需要的形状)cut后在作的 g2的辅助线吗?还是本身用倒圆角得来的。(为什么一面没有一面有这种情况?)
    我没有试过,我觉得如果是头一种的话,应该没有这种情况吧(有待验证;))
还望能者能在说说,像这样的过渡一般你们会怎么处理(当然是要g2连续的;))
发表于 2002-10-16 18:11:13 | 只看该作者
blendsrf 選邊+A
就可以穿越第二張面的邊界
先決條線邊界至少要呈現G1連續以上
GMT+8, 2025-9-19 02:25 , Processed in 0.029057 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
