查看: 16340|回复: 10
chenyong1979请进,
发表于 2004-6-25 21:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
1)在平面加工里有没有修剪功能呀,像型腔一样有可以修剪,不让刀走出平面,我的办法是把部件减去刀的直径,可是这样很麻烦的,不可能都是用同一把刀
2)可以是可以修剪了, 可是刀的中心还是在修剪的线上,我的意思是说刀还是走出了刀的半径呀,可不可以让刀的外轮廓刚到要修剪线上呢?是不是在在修剪余量里加上刀的半径呢,我觉得不是很可靠的,
发表于 2004-6-25 21:41:49 | 只看该作者
chenyong_1979
可以的,1可以设TRIM边界,2可以控制刀具为相切还是通过,自己试试看
谢谢chenyong_1979 你回答我的问题,可是,
我找了半天还是找不出你所说的TRIM在哪个位置呢:请你详细说一下好吗?
2)控制刀具它不能激活呀,所以选不到呀,
发表于 2004-6-26 22:31:37 | 只看该作者
chenyong1979你进来了吗?
怎么不帮我一下呢,高手也可以说一下,谢谢大家了,我很想知道呀,
发表于 2004-6-28 13:22:33 | 只看该作者
修剪功能如下图所示红色方框
发表于 2004-6-28 13:24:14 | 只看该作者
或者在选择加工边界时使用通过或相切,这样可以控制刀具和边界的关系,如下图所示
发表于 2004-6-28 14:13:53 | 只看该作者
是的啊
发表于 2004-6-28 14:23:12 | 只看该作者
怎么样啊
发表于 2004-6-29 12:20:55 | 只看该作者
这几天忙,上网不方便。问题OK了吗?
发表于 2004-6-29 19:41:22 | 只看该作者
多谢chenyong_1979 兄,zcmzcm 兄,
可能是我说得不好吧,在平面我指的是:FACE_MILLING和FACE_MILLING_MANUAL这两个呀,找不到修剪功能。
zcmzcm 兄,你所说的是在PLANAR_MILL里吧,还有就是在PLANAR_MILL修剪后还有刀的半径铣到外面呀,
发表于 2004-7-5 23:28:13 | 只看该作者
注意方框内的这个参数,是控制刀具是否切除边界用的
GMT+8, 2025-4-19 23:28 , Processed in 0.024270 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
