查看: 16006|回复: 4
【求助】我的Pro/Engineer在线帮助为什么不能用?
发表于 2002-10-16 12:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Pro/Engineer在线帮助为什么不能用?提示浏览器路径错误,如何解决?请大家帮帮我。
发表于 2002-10-16 12:49:42 | 只看该作者
拜托,看看以前的贴子!!
发表于 2002-10-16 16:02:40 | 只看该作者
以前的什么帖子?作者是谁?
发表于 2002-10-21 12:27:42 | 只看该作者
1.运行光盘里的SETUP.EXE命令进行安装,这时的安装界面会显示中文,除了第一项不要选之外,其它的都可以进行安装,建议至少选择ProE和Help。
2.在进入“帮助文件位置”界面,(要预先在ProE2001的安装路径下新建名为“URL”的文件夹),单击“增加”,指定“URL”
3.在进入“‘HTML’浏览器优先选项”界面时,一定要指定您的浏览器(如IE)的安装路径,否则“帮助”命令无法使用。 (重要!!!!)
4.安装完后,打开ProE2001安装目录下的“TEXT”文件夹,打开“ptc_help.txt”文本文件,在第一行后加上“~”和帮助文件的路径,保存。
(举例说明:安装完后我的“ptc_help.txt”文本文件原内容为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
加上内容后为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL~H:\proe2001\ptchelp2001
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE)
注:“H:\proe2001\ptchelp2001”为帮助文件的路径。
“帮助”打开的速度可能慢,请等待。
这样,您就可以使用“帮助”了。
发表于 2002-10-21 20:22:50 | 只看该作者
中线帮助的用处有多大!可以中文显示吗?
GMT+8, 2025-4-18 18:27 , Processed in 0.022880 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
