查看: 18106|回复: 7
关于自建浇口的求助
发表于 2002-10-16 13:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1中是自己建的浇口,分析时出出错Allocating memory for analysis...
... finished allocating memory
Match ratio is   89 %,
Reciprocal match ratio is   82 %.
Reading input data...
  File name : study_(copy)~1
** ERROR 99090 ** The automatic determination of fill time failed.
图2会出现** WARNING ** No cooling channel is specified.
              Set up cooling channel information, then run the analysis again.
  Reading cooling data...
  NOTE: The analysis sequence does not include a cooling analysis.
        Uniform mold temperatures will be assumed.
** WARNING ** The flow analysis is continuing without using the .C2P file.我只知道第一个警告是因为没有设置水路的原因,第二个警告就不知道是什么原因了!
我问过一些人,他们说是什么自动设置的填充时间没有对,但是我两个浇口基本在同一个位置,可是就是一个能(没有自建浇道)一个不能(自建了一小段浇道)。图2中绿色的线条就是我图1中的自建浇道!不知道各位大虾能不能指点一下?!
另外MPI3.0是不是没有气辅分析的功能?我找不到呢!
发表于 2002-10-16 13:24:40 | 只看该作者
这是图1
发表于 2002-10-16 13:25:38 | 只看该作者
是不是浇口的起点一点在在node点上呢?就是说起点一定要在上图中蓝色的点上?
发表于 2002-10-16 16:46:44 | 只看该作者
我个人认为浇口与产品应该连贯,模型应该修整如下图:
对了!就是这个原因了你凭空生成的点和模型不是一个整体怎么分析呀。分析前先检查下产品的连续性
                    by cqlijian
发表于 2002-10-16 18:30:40 | 只看该作者
第二个也是提示你。有于没有先进行冷却分析。所以没有生成相应的冷却结果文件。所以分析流动将不考率冷却按照模温恒定的状态进行分析这段英文应该能看懂的吧。遇上问题先要自己分析一下多想想才回有进步的。
发表于 2002-10-16 19:27:00 | 只看该作者
首先谢谢各位的指点。不过还有一事请教,就是当我们进行模具设计的时为了加工的方便,一般浇口的位置都会取整数。我想知道可不可以当我已经建立好这根浇口线的时候,如何将这个面变为caicadxm所示的图片那样!谢谢。
发表于 2002-10-17 08:43:10 | 只看该作者
去除原三角面,再用mesh tools的create triangles逐一创建新三角面,ok。
发表于 2002-10-18 08:48:01 | 只看该作者
谢谢,我今天来试试。不过无论如何都要谢谢你的热心的帮助!
GMT+8, 2025-4-11 02:57 , Processed in 0.026777 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
