查看: 16541|回复: 7
PRO/E零件能够倒进ANSYS吗?如何道?菜鸟的问题
发表于 2004-6-26 11:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-6-26 11:25:56 | 只看该作者
新手人门,多多指教?
发表于 2004-7-10 07:27:26 | 只看该作者
不太复杂的零件转IGES一般都能导入ANSYS的
发表于 2004-7-11 11:24:39 | 只看该作者
ANSYS有专门的PRO/E接口的,Utilities->ANS_ADMIN
装好以后File->import->pro/e就可以了
发表于 2004-7-13 21:11:37 | 只看该作者
https://www.dytrol.com/dispbbs.asp?BoardID=12&ID=1598
有更多讨论
Pro/E和ANSYS的连接*作过程如下:
1) 在同机的同一*作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本;
3) 开始 程序 选择ANSYS[$#61664] ANS_ADSIN[$#61664]ANSYS Configuration Connection for Pro/E[$#61664]OK[$#61664]Configuration options[$#61664]Utility Work space in[$#61664]选择Graphics device name(NT: Win32)[$#61664]Product 给出Language used with[$#61664]给出Pro/Engineer installation path[$#61664]megabytes(128) OK;[$#61664]Pro/Engineer:usascii
4) 运行Pro/Engineer并配置config.pro;
名称 值 说明
fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ANSYS。
fem_default_solver ANSYS 指定到一个求解器的路径。
fem_which_ansys_solver FRONTAL 允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS。
pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
5) 创建一个新零件,并在PART菜单下这出现ANSCon Config & ANSYS Geom 菜单,打开ANSCon Config并作如下编辑;
Keyword Default Value Description
ANSYS_CMD UNIX:/ansys56/bin/ansys Pathname to the version of ANSYS to be run.
Windows:<drive>:\ansys56\bin\<platform>\ansys56.exe
ANSYS_GRIPHIC_DEVICE UNIX:x11-stat Graphics driver for ANSYS.
Windows:win32
ANSYS_MEMORY_SIZE 128 Amount of RAM, in megabytes, suggested to run ANSYS.
ANSYS_NEUTRAL_FORMAT YES Store the part as a neutral file or as a solid model file.
ANSYS_PRODUCT_NAME ANSYS The default ANSYS product, ANSYS/Multiphysics.
ANSYS_SOLVER Frontal Included for compatibility only.
ANSYS_SELECTED_LAYERS 1-256 Included for compatibility only.
ANSYS_GEOMETRY_TYPE Solids Only Included for compatibility only.
songinwind注:第5步似乎没有必要,因为大都已在ansys 的interactive中设过了。
ANSYS和PRO/E的接口现在有两种方式(限于ANSYS产品本身).
1. 通过ANSYS自带的PRO/E IMPORT. 这种方法对于简单的模型应该是够用的, 但对于复杂些的情况常常很难解决.
2. 通过WORKBENCH直接在proe模型上建模(划分单元). ansys7.0及以后的版本都带有WORKBENCH(但要另外安装). 在WORKBENCH里, ANSYS并不先把PROE的模型转化为ANSYS的VOLUME/AREA/LINE, 而是直接在PROE模型的基础上划分单元. 这样就几乎彻底消除了用IMPORT进行模型转化而产生的所有错误. 用WORKBENCH把有限元模型(非实体模型)建好了后, 可以选择save成为DB文件, 然后再回到ANSYS进行其他有限元模型(非实体模型)的操作. 这种方法的缺点是在ANSYS不能进行实体模型的操作, 对实体模型的任何修改得借助于PROE. 这种方法同样适用于其它实体模型建模工具(例如SOLIDWORKS)和ANSYS的交流.
发表于 2004-7-13 21:35:00 | 只看该作者
楼上的正解!
发表于 2004-7-15 20:48:51 | 只看该作者
谢谢指点!
发表于 2005-12-14 18:41:47 | 只看该作者
请教各位大侠:PRO的装配件地导入安ANSYS如何处理各零件间的刚性连接
教各位大侠:PRO的装配件地导入安ANSYS如何处理各零件间的刚性连接?
GMT+8, 2025-4-20 02:38 , Processed in 0.023630 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
