查看: 22274|回复: 8
UG的电极加工火花位如何设置
发表于 2004-6-27 15:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG的电极加工火花位如何设置
有人用骗刀
有人用OFFSE
那种方法更好
还有在UG里可不可直接标明坐标要有XYZ值的
发表于 2004-6-27 19:40:24 | 只看该作者
我做面用骗刀(火花间隙是不均匀的)
做直立轮廓外形用Of
有。
发表于 2004-6-29 19:55:56 | 只看该作者
怎么标啊
发表于 2004-7-5 23:17:54 | 只看该作者
你可以定义电极和模仁的坐标系一致,再相对原点标注。OK
发表于 2004-7-7 00:16:46 | 只看该作者
用骗刀比较方便些!!有时要做粗幼公。。只用把刀改一下就可以了。。如果改图很容易出错。。注意刀半径是很重要的。我一般幼公做0。1mm单边,粗公做0。2mm。如果是很薄的骨位(例如只有0。5mm)。。我只做幼公,单边火花位0。05mm。。
发表于 2004-7-7 13:58:00 | 只看该作者
学习中!
发表于 2004-7-13 20:33:39 | 只看该作者
奇怪?没有用负余量吗?我除等高骗刀外。其它都用负余量。
发表于 2012-12-20 09:36:50 | 只看该作者
看看!!!!
发表于 2012-12-24 18:56:02 | 只看该作者
有两种方法,一种是刀补就是用刀具的大小来放火花位,二种是面补就是直接设置负余量。
GMT+8, 2025-4-23 12:22 , Processed in 0.029803 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
