查看: 24460|回复: 56
【分享】将 CAD图 转到PRO/E中使用之过程方法探讨。。。
发表于 2004-6-28 18:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这几天看到讨论从客户送来的CAD图导到PRO/E中作参照的贴子很多,看到WJSY兄热心的添砖瓦。我也分享一下我从CAD图导到PRO/E中作图的过程。希望对你们有所帮助。。。。
   本贴将讲述以下问题:
   1、如何利用CAD的三视图转入PRO/e中利用“两次投影”得到所需曲线?
   2、DXF导入PRO/E中,如何修改其颜色?
      3、为什么有时须将DXF导入后再转换成IGS图档,然后再导入使用?
    好希望有高手能指正其中的不足之处。,,大家相互学习!!!!
发表于 2004-6-28 18:12:37 | 只看该作者
  将CAD图打开,选取一合适点定义为WUCS座标原点(0,0,0),现选取主视图的底部最低点P1。命令行:M确认→全选三视图确认→选取点P1→输入0,0,0确认。通过“三维旋转rotate3d”将左视图L绕Y轴以点P2为中心旋转-90度。通过“三维旋转rotate3d”将俯视图T绕Y轴以点P3为中心旋转-90度。其三视图已转化至各自投影面上。方便于在PRO/E中参照。如下图
发表于 2004-6-28 18:12:48 | 只看该作者
  将按投影面放置后的CAD图以2000版的DXF格式输入(据多次使用,DXF比DWG与PRO/E接口更好,不易出错)。
发表于 2004-6-28 18:13:01 | 只看该作者
   在PRO/E中新建一文件,单位与CAD单位一致!,使用“插入”→“数据来自文件”将DXF文件导入! 坐标系使用缺省就OK!
发表于 2004-6-28 18:13:13 | 只看该作者
  大多数时候,导入的图线将是黑色的,很不爽,可以通过“重定义Redefine”→“线型值Line Style”→“选出多个Pick Many”→“选取全部Select All”.→“完成选取Done Sel”。将“直线造型”对话框中的颜色改为与背景对比度高的颜色,“应用”即可!(当然也可逐一修改,以示区分)如图:
发表于 2004-6-28 18:13:30 | 只看该作者
 修改后如图所示,即可做为参照!多数曲线可经过“曲线”→“二次投影2 Projections”得到!!!
发表于 2004-6-28 18:13:44 | 只看该作者
  如要直接将其导入为“曲线”,DXF文件不行,所以我们可以在导入DXF图档后,“保存副本save as...”为IGS格式。这样则可以通过“曲线”→“从文件From File”直接作为曲线使用,但这样的曲线质量极低,所以我不常用!!!如图。
   我的方法一定有不足之处,期待高手补充一二。 谢谢!(END)
 呵呵,,我的汗在流耶,,天气热得很,,别忘了帮我顶顶喔。。。。
发表于 2004-6-28 19:35:48 | 只看该作者
你用的方法我也试过,别的方法我没时间试!通过这我看你肯定是个高手有空咱们交流一下!
发表于 2004-6-28 19:45:57 | 只看该作者
原来大家都想的差不多,偶一直是将三个视图对准对一点上去,而不是分三个.
DXF好,不建议用DWG.
不过用MDT存成IGS也差不多.
发表于 2004-6-28 19:46:41 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-25 19:32 , Processed in 0.033056 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
