查看: 16030|回复: 13
【求助】按照下载的教程,我也没做成的曲面
发表于 2004-6-28 22:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的附件是我下载论坛上的一个教程,在创建曲面(标识号为1418)时,用2001或野火2。0都有下面问题
发表于 2004-6-28 22:36:23 | 只看该作者
1。下图中的链1、2、3是如何选中的??
发表于 2004-6-28 22:37:19 | 只看该作者
2。下图中的链2是如何被选中的?
发表于 2004-6-28 22:42:45 | 只看该作者
按照我的思维图1中的链应该在相应的点处SPLIT。图2中的链2就将曲线复合后才容易被选中,可是在特征树中没有发现相应步骤???!!!
发表于 2004-6-29 07:42:39 | 只看该作者
  2楼中的边界线可以直接选用,据以前贴上讲,野火版在选边界时你选“链Chain",然后选取曲线后,可以拖动2端控点进行裁剪至你所需要的那一段曲线。 如果是2001版则可在确认选取后用”裁剪&延拓“依”曲线“将链进行截取!!
  3楼的也可用”链Chain“ ”依次“选取后,再确认。
发表于 2004-6-29 08:38:19 | 只看该作者
非常感谢老鹰8088的热心解答!!!
但是在三楼的图中我先选链1,然后必须按住CTRL键再选链2,不能一次全部选中链2,试过多次也不成功。有什么办法??
发表于 2004-6-29 08:46:21 | 只看该作者
在拖动端点的过程中是如何控制端点移动到已知点的??
发表于 2004-6-29 09:23:30 | 只看该作者
hxfzmhph wrote:
非常感谢老鹰8088的热心解答!!!
  你先选好第1条,要按确认选择如图A处,然后再”依次“,再选取第2条!! 分2次就能选定!!!
发表于 2004-6-29 09:26:29 | 只看该作者
    我用的是2001,野火要问版上的高手了,你可以找找以前的贴,有介绍过。。。。。。在2001版中,可以如上图中的”裁剪&延拓“就可心截取!
发表于 2004-6-29 09:42:24 | 只看该作者
感谢老鹰8088!!!
对6、7楼的问题,请野火的热心人帮我解答!!!
GMT+8, 2025-4-20 22:21 , Processed in 0.027338 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
