查看: 5765|回复: 26
[题目] 【練習】如何避開切割清單的BUG
发表于 2017-3-23 15:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件是SW2008做的例子,含零件及工程圖:
在SW2008及SW2013打開,切割清單都正常:
但在SW2014打開,切割清單出現錯誤:
題目:如何在SW2014及後版本,避開這個因複製實體而產生的錯誤。
按以下貼圖交作業:
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2017-3-31 08:15:08 | 只看该作者
wwggkk 发表于 2017-3-31 07:05
谢谢闷大,那个确实是我的失误,但我最疑惑的是下图这两个,同样是镜像出来的,为何其他几何体都可以合并 ...
这个板跟闷大说的原因是一样的
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 赞一个!
发表于 2017-3-23 16:10:58 | 只看该作者
不知其中原理,纯属胡乱做出的
避免作弊,截个自动更新图
参与人数 1技术 +3 贡献 +10 收起 理由
Francis + 3 + 10 胡得好!
发表于 2017-3-23 20:14:19 | 只看该作者
自己的猜想就是,因为第一个是焊件生成,其他三个不是。所以导致他们的不同(不知道方向对不对,乱猜的。)
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
Francis + 2 + 10 赞一个!
发表于 2017-3-23 21:23:03 | 只看该作者
xiabulai 发表于 2017-3-23 20:14
自己的猜想就是,因为第一个是焊件生成,其他三个不是。所以导致他们的不同(不知道方向对不对,乱猜的。) ...
應該不是,由SW2004到SW2013,10個版本都沒有這個問題的,只是到了SW2014就開始出事了。
发表于 2017-3-24 15:28:04 | 只看该作者
交作业:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
发表于 2017-3-25 22:50:51 | 只看该作者
小白前来报道
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 請更新切割清單後再貼圖
发表于 2017-3-26 10:11:41 | 只看该作者
闷大有全面的教程吗?一个一个找很慢.。。
发表于 2017-3-29 14:32:23 | 只看该作者
我也碰到类似问题了,图中8和13是完全相同的两个实体,径向特征做出来的,切割清单里面就是没法合并。自从2012版本换成2015以后,我就发现焊接件出现了好多莫名其妙的问题
发表于 2017-3-29 19:51:51 | 只看该作者
wwggkk 发表于 2017-3-29 14:32
我也碰到类似问题了,图中8和13是完全相同的两个实体,径向特征做出来的,切割清单里面就是没法合并。自从2 ...
可上傳文件把把脈
发表于 2017-3-30 06:27:59 | 只看该作者
Francis 发表于 2017-3-29 19:51
可上傳文件把把脈
文件上传了,还请闷大把把脉
GMT+8, 2025-4-26 09:15 , Processed in 0.117909 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
