查看: 15678|回复: 7
【求助】sheetmetal 展开后,为什么形状变化很大。
发表于 2004-6-29 09:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是展开前的
发表于 2004-6-29 09:45:43 | 只看该作者
这是展开后的,bend区简直就是增加了好几倍,是不是bug呀,请行家指点
发表于 2004-6-29 10:10:20 | 只看该作者
應是作法的問題 傳上來看看
发表于 2004-6-29 10:31:32 | 只看该作者
用base-flang做的也有同样的现象
发表于 2004-6-29 10:38:32 | 只看该作者
搞定了,修改一下bend allowance的值BA,就可以了。
但是,还是不知这个BA的精确值从哪里得到,难道只是猜一个吗。
发表于 2004-6-29 10:56:44 | 只看该作者
应该是通常取K因子为 0.5吧,偶是菜了
发表于 2004-6-29 11:23:02 | 只看该作者
应该是折弯系数的问题,一般都是使用K因子的。不过楼主好象选了其它的数字作为折弯系数了。
发表于 2004-6-29 11:54:58 | 只看该作者
看過 是折彎裕度的問題 選K-Factor即可
GMT+8, 2025-4-25 22:06 , Processed in 0.024514 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
