查看: 23867|回复: 9
MASTERCAM中如何将圆弧走刀输出为直线走刀
发表于 2002-2-20 18:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G02 变为G01
发表于 2002-2-20 21:41:14 | 只看该作者
wzhlyy wrote:
G02 变为G01
在生成的NC程序里手工修改一下就OK了
发表于 2002-2-21 15:45:46 | 只看该作者
hexjok wrote:
[quote]wzhlyy wrote:
G02 变为G01
在生成的NC程序里手工修改一下就OK了 [/quote]
这儿是做什么的:?):?):?)
发表于 2002-2-21 16:25:27 | 只看该作者
各位师兄,我说的是将程序中的圆弧插补变为直线插补。
发表于 2002-2-23 17:42:32 | 只看该作者
yang:那里是下刀方式,螺旋下刀和斜线下刀
发表于 2002-2-23 18:06:00 | 只看该作者
o
发表于 2002-2-25 18:02:55 | 只看该作者
有兩種方法:
1.將你的圓弧圖素轉為曲線,再重新走刀.
2.後處理裡面定義圓弧插補的那一欄,應該可以定義"最小圓弧"與"最大圓弧",將他們改成0.01或0.02mm,後處理在處理轉換時,會將原來輸出G02/G03的圓弧插補,強迫輸出為G01的直線插補.
MasterCam裡面如何定義我不是很清楚.
发表于 2002-6-10 00:22:22 | 只看该作者
木子彦补充上一点:
将helix/ramp parameters 中的output arc move选项勾去
发表于 2002-6-10 18:09:36 | 只看该作者
在通用数控后处理程序中一般都有“能否输出圆弧”选项,如果选择不能输出圆弧,则按一给定公差把圆弧打断成直线输出。
至于MasterCAM中有没有这个选项不清楚,可以找一找看。
发表于 2002-6-10 23:14:23 | 只看该作者
先把图形的园弧打成若于段,再选择外形加工,串联即可。
GMT+8, 2025-4-28 18:26 , Processed in 0.028001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
