查看: 17029|回复: 9
急死我了:背景显示问题,怎么办?
发表于 2004-6-30 12:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位神仙,刚刚装的SP03,打开后,只要是显示过的菜单,都不能消失,而且还不能正常显示图纸,因为被不能消失的菜单挡住了?重新装过了,但还是这种问题,是不是SOLIDWORKS选项设置的问题?我该,我应该该怎么办呀?谢谢各位神仙的帮助!
发表于 2004-6-30 13:58:34 | 只看该作者
多半是显卡问题。你的机器太臭了。建议丢了重新换一台。
发表于 2004-6-30 14:12:01 | 只看该作者
僅供參考
顯示卡的問題 升級驅動程式看看
硬體加速降低看看 桌面-內容 關閉平滑功能 與變化效果看看
发表于 2004-6-30 15:23:46 | 只看该作者
虎兄说的没错,换个驱动!
发表于 2004-6-30 15:34:04 | 只看该作者
过去我公司一台用ATI显卡,随卡驱动,用SOLIDWORKS2003SP0有显示问题,升级驱动后OK,你更新驱动试试。
发表于 2004-6-30 16:36:19 | 只看该作者
最近剛組了一台電腦 奇怪了用SW2004時 每每切換視窗中的檔案時
竟然會有殘影 還以為是螢幕瑕疵
問了賣電腦的 說可能是相沖 或主機板的問題
結果都不是 我突來靈感
答案就在桌面-內容的選項上.....就是上面所說的其中一個
確實哪一個自己試試吧(我也頭痛了一陣子 找不到良醫)
竟然 瞎貓碰到死耗子.......我矇對了....
发表于 2004-6-30 17:20:07 | 只看该作者
  竟然會有殘影 還以為是螢幕瑕疵
  結果都不是 我突來靈感
虎兄,我知道你这个问题。你修改的是显示功能加速,把加速调低些就行了!
不过,虎兄,这是治标不治本的方法,这样也会影响整个系统的速度的。最彻底的方法还是升级显卡驱动!
发表于 2004-6-30 17:34:00 | 只看该作者
我調低過沒用的 才會去求助電腦商
我的殘影並不是草圖線條的殘影(以前公司是 後來我叫他調低硬體速就OK了)
我的問題是Part1 切換至 Part2 時 會有一小矩形框 其它都沒啥問題
後來就是這麼治好它的 供你們參考
发表于 2004-7-2 09:54:37 | 只看该作者
首先谢谢神仙们的提示,我的显卡是S3 Graphics ProSavageDDR的,是与主板集成的,并且显存是共享系统内存的。而且还没有OpenGL,您们说我升级了驱动,会有啥变化吗?
发表于 2004-7-2 10:26:54 | 只看该作者
當然是更新一些問題 或加強某些功能啦
據我側知並不是最新驅動就一定最好 自己試試吧(我就試了不少次)
如果可借到一塊顯示卡 試試看吧 行的話
再買一塊嚕........
GMT+8, 2025-4-24 12:05 , Processed in 0.050168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
