查看: 22482|回复: 24
关于手机转轴的预压角
发表于 2004-6-30 14:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能说说手机转轴处的预压角是怎么回事?它的方向改怎么确定?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-7-15 09:48:25 | 只看该作者
是阿,焦急等待中
发表于 2004-7-15 15:21:20 | 只看该作者
个人理解:
        使用者在使用折叠式手机,在打开或合上后仍然有力的感觉,
这就是所谓的预压力,
        预压力分 张开时预压力 和 合上时预压力,通过控制Hinge的转动角度
        来实现,一般Hinge设计成180度转角,手机的打开角度一般是155~160杜,而张开预压力大约5度,合上时预压力大约15度。加起来就是180度了。
高手更正!
发表于 2004-8-6 13:45:15 | 只看该作者
3楼,对。
发表于 2004-8-6 15:02:48 | 只看该作者
一般来讲,转轴旋转的时候,扭矩是有一条曲线的,我手上有自己画的示意图,但是没有扫描仪,所以不好意思,弄不上来
3楼说的也不错,不过具体的角度分配我觉得好象不是这样,如果你在生产线上看的时候,就会发现,转轴安装的时候实际上是在开度最大的时候,也就是说,如果手机完全打开的时候,转轴旋转的角度应该是零度,但是考虑到避免晃动等情况发生,所以就预留2到3度的预压角.
如此来看的话,在手机最大开度的时候,转轴相对转动的角度只是2到3度.那么假设手机开度155度(普遍是155到160),那么在手机闭合的时候,转轴转动157度或158度,也就是手机完全闭合的时候,转轴实际处于加力状态.而且一般来讲,在手机打开0到5度的时候,力也是最大的,这个也是转轴型号里一个重要参数,不同的手机根据上盖质量来选择不同的力.
当然,不同的转轴也有不同的使用方法,我接触到一种FREE-STOP的HINGE,前后预压角都是7.5度,手机开度165度,刚从日本拿来一个手板,好漂亮的.呵呵.
发表于 2004-8-6 15:04:24 | 只看该作者
方向感的确定吗?方向是不用确定的,我接触了很多转轴,都是这样制作的.实际转轴开度越大,手机的开度是越小的,这点要注意
发表于 2004-8-6 15:07:17 | 只看该作者
说了这么多了,老大给加分啊
楼主如果还不明白,可以联系我,如果有什么需要帮忙的尽管说.
我的邮箱:vincent@phten.com
发表于 2004-8-10 11:21:02 | 只看该作者
哈哈
发表于 2004-8-10 11:21:23 | 只看该作者
我是专家
发表于 2004-8-10 11:24:41 | 只看该作者
请专家指点:)
我是新手:)
GMT+8, 2025-4-17 11:05 , Processed in 0.039451 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
