查看: 38440|回复: 26
【求助】M4的螺丝孔设计值多大?
发表于 2004-6-30 15:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,ABS料,M4螺钉,胶件上的孔直径应该为多大较为合理?
请赐教!
发表于 2004-6-30 16:35:47 | 只看该作者
你说的自攻螺丝孔吧?按标准应该是 ST3.9 ,相配的自攻螺钉其大径为3.73~3.91,小径为2.77~2.92(查GB5280-85),你可以参照这个尺寸定底孔尺寸,原则是保证螺钉小径尺寸最大时有足够的容屑空间不至于因旋进力太大造成塑件破裂、大径尺寸最小时螺纹有足够的接触面而不至于滑脱,我一般是取大径最小值和小径最大值的中位数,孔公差取+0.05,塑料比 ABS 偏软时孔径还有必要再小一点。
发表于 2004-6-30 17:13:12 | 只看该作者
多谢楼上的兄弟
发表于 2004-6-30 17:38:44 | 只看该作者
一般来说,用螺丝的M值减去2*0.2所得的值就是螺丝孔的值
发表于 2004-6-30 19:20:54 | 只看该作者
螺絲孔=螺絲直徑x0.9~0.95
M4=4X0.9=3.6
PC的話可用0.95
发表于 2004-6-30 20:03:36 | 只看该作者
按youanc的算法,是3.325,似乎小了一些,实际经验为3.5左右;
按凤舞九天的算法,是2.4?也不对;
按kyle2004的算法,比较接近;
到底如何计算出youanc的那个理想原则呢?大家深入讨论一下吧
发表于 2004-6-30 23:25:26 | 只看该作者
  按凤舞九天的算法,是2.4?也不对;
  按kyle2004的算法,比较接近;
凤舞九天的算法是否应为:
M=4
2*0.2=0.4
而M-2*0.2=4-0.4
              =3.6
也很接近呀?
发表于 2004-7-1 14:10:01 | 只看该作者
要单凭计算得到那个符合理想原则的尺寸其实是不可能的,因为影响它的还有材料质地、旋合长度等因素,估计不会有什么公式。但国标的数据能让我们在无经验的时候有一个基本合用的尺寸而不至于无从下手。
真正可靠尺寸还是经过产品试用后得到的,有时甚至必须要修模才行的。
发表于 2004-7-1 15:44:03 | 只看该作者
abs料一般以0.80計算,一般不超過0.80.
已經有足夠的資料在這上面了,多找找.
发表于 2004-7-1 17:22:41 | 只看该作者
偶一般用经验值,例如的M2螺丝偶会给1.6~1.7的孔,先给1.7,滑牙的话就给1.6,基本上是单边0.2的牙深,估计随着直径的加大,也要相应的加大单边的牙深?没做过大的
GMT+8, 2025-8-1 15:12 , Processed in 0.024864 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
