查看: 18251|回复: 16
如何将proe中的drawing按1:1的比例转化到autocad中?
发表于 2004-6-30 16:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将proe中的drawing按1:1的比例转化到autoCAD中?
发表于 2004-6-30 16:39:31 | 只看该作者
把模弄转成二维的时候选scale.把比例改为1
输出到CAD就不用说
发表于 2004-6-30 17:14:57 | 只看该作者
在proe中造型的时候注意设置单位:毫米,牛顿,秒
就可以了
proe中的drawing直接save as成为dwg文件就可以了
小第一直用proe造型,cad出图的
效率很高啊
而且proe中的圆弧转换到cad中也是圆弧,
任何形状都不改变
直接标注尺寸就可以了
感觉很爽
发表于 2004-6-30 19:25:41 | 只看该作者
  就可以了
  小第一直用proe造型,cad出图的
  效率很高啊
  任何形状都不改变
  直接标注尺寸就可以了
  感觉很爽
打印是很爽.但是改了3D图后就不爽了
发表于 2004-6-30 19:35:51 | 只看该作者
我按你说的做了,还是不对!
看下图结果。
发表于 2004-6-30 19:38:46 | 只看该作者
问题在哪?
请告之!
发表于 2004-7-1 16:00:53 | 只看该作者
在绘图的高级选项中,点击绘图设定,找到绘图窗口中的杂项选项,将单位INCH改为MM,就可以了,前提是在模型中设置好单位为MM.
发表于 2004-7-1 17:04:01 | 只看该作者
或在SETUP/UNIT 中改单位,或转出后直接在CAD中放大25.4就OK.你们还都是新手.
发表于 2004-7-1 17:56:13 | 只看该作者
我的做法很简单:
1、PRO/E里不做任何设定,做好工程图后标注一个尺寸(如20),注意是一个尺寸,然后另存为DWG格式文件;
2、用AUTOCAD打开此文件,全部选中》》复制》》新建》沾帖。 (目的是PRO/E转出来的DWG文件环境不是CAD的环境,只有新建一个CAD文件并沾帖进去才是真正的CAD环境);
3、在新建的CAD文件里标注在PRO/E里标注过的尺寸(如20)可能会是0.78778等,打开计算器:20/0.7878=25.387(找到真正的比例因子);
4、将工程图全部放大刚才求得的比例因子25.387倍就OK了;
发表于 2004-7-1 18:42:11 | 只看该作者
改配置表,就可以了
GMT+8, 2025-4-12 08:28 , Processed in 0.026823 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
