查看: 18040|回复: 22
SW2005 BETA2的大BUG?(经证实已上报至SW公司!)
发表于 2004-6-30 18:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意间发现了SW2005 B2的一个问题。
老题目了,杨桃扫描的。用一虎兄发的PART草图。
关键问题是,无论是通过将中心线与原点重合,还是中心线的中点与原点重合的约束,当点完确认的约束后,不做任何操作再次查看约束关系就会发现SW2005B2将原点变成点XXX(XXX是变值),从而引起扫描失败。(一般提示引导一过急。。。。。。)
试过多次,发现SW2005B2均会将原点“自做主张”地变成点XXX。
与虎兄联系后,用虎兄做好的PART,直接打开没有问题,重新建模也没有问题。但删除虎兄PART里与原点有关的约束后再重新加入约束,扫描将出现错误 。。。。。
有SW2005 B2的人也试试啊!
发表于 2004-6-30 18:50:41 | 只看该作者
这是PART,大家试试!
发表于 2004-6-30 18:55:13 | 只看该作者
龍版大要撞牆了
发表于 2004-6-30 19:03:05 | 只看该作者
好在我沒裝......要不真的變成白老鼠
发表于 2004-6-30 19:25:58 | 只看该作者
有BUG很正常
我不做杨桃就可以了
发表于 2004-6-30 19:55:57 | 只看该作者
wwf-lg wrote:
有BUG很正常
  我不做杨桃就可以了
哈哈,好的解决办法!!
发表于 2004-7-1 11:01:09 | 只看该作者
不过,到SW的官网站,版主说他不会,难道是用 *** 的原因?汗!!!
发表于 2004-7-1 11:16:20 | 只看该作者
这个不应该是BUG吧,似乎表明原点(或者是某个实体)利用选择的次数吧。
在2004中也是这样的吧。
发表于 2004-7-1 11:39:03 | 只看该作者
但这样会出现扫描不成功的情况啊,同样操作在2004就不会!
发表于 2004-7-1 12:17:31 | 只看该作者
05B2的扫描是有问题,稍复杂的就扫不出。
原点变名称很正常
GMT+8, 2025-3-13 05:14 , Processed in 0.028137 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
