查看: 16799|回复: 6
catia初学者的几个问题!请高手指点!
发表于 2002-10-17 15:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       各位,我是CATIA的初学者,以前我是使用ug的,有一些笨笨的问题:
1。  如何将一个曲面按照一个空间曲线路径swept?
2。  如果零件中有几个BODY类似,他们之间没有参数的相关性,使用的
        SKETCH也类似,做好一个这样的BODY之后,如何简单快捷的做出
        其它的BODY,生成之后,这些类似的BODY分别只受他们各自的
        SKETCH和参数影响,而这些类似的SKETCH和参数之间互不影响!
        具体就像一个平板上面生长了几个大小高度都不同的螺钉柱一样,
        如果用UG的话,将一个实体及其相关SKETCH、CURVE,SURFACE等
        等EXPORT出去,然后再IMPORT进来,然后分别编辑各自的参数就
        可以了!CATIA里面该如何做?
3。  CATIA里面如何将一个已经做好的零件像其他的软件一样IMPORT进
        来?
4。  如何约束SKETCH中的一点是两个空间曲线的交点或者是与交点重合?
发表于 2002-10-17 16:27:05 | 只看该作者
1.曲面SWEPT?什么意思
2&3:powercopy
4.用3Dprojection
发表于 2002-10-17 16:49:07 | 只看该作者
我的意思就是想做类似一个两个端面是曲面的弹簧一样的实体!
发表于 2002-10-18 12:38:57 | 只看该作者
在CATIA里不叫sweep了,看看rib与slot吧。
我也刚学,昨天看了整一下午。
望大侠们多多赐教。谢!
发表于 2002-10-18 13:55:30 | 只看该作者
在CATIA里面做弹簧有很多种方法,我告诉你一种:
1 在GSD中用Helix生成弹簧的中心线
2 再用Swept功能 Profile Type设为circle,SubType设为center and radius
   center curve 选你刚生成的Helix
3 OK!了
发表于 2002-10-22 16:42:06 | 只看该作者
使用 sweep 中 的 Explicit Profile
建構好所需要的截面及路徑就可以了
发表于 2010-7-29 21:36:30 | 只看该作者
学习中   初学的
GMT+8, 2025-4-20 23:00 , Processed in 0.024554 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
