查看: 18096|回复: 18
请指点一个简单问题!
发表于 2002-10-17 19:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的基准线和坐标线都变成了黑色!
是不是config里的设置改了?请指点,谢谢!
发表于 2002-10-17 19:25:08 | 只看该作者
这里吗?
发表于 2002-10-17 19:36:04 | 只看该作者
谢谢,是上面的系统颜色被改了
不知道是谁给我改成了初始,应该为缺省!
但重新打开时又不对了,估计还是config的问题!
请高手指点!
发表于 2002-10-17 20:01:35 | 只看该作者
cowboycn
      你這樣問題我也碰到過.是你修改了config.重樣開機后還有這個問題嗎?
发表于 2003-8-26 23:24:28 | 只看该作者
頂!
我也遇到這樣的問題!
請問具體的原因和解決方法。
发表于 2003-9-3 13:54:20 | 只看该作者
顶!顶!!顶!!!顶!!!!顶!!!!!顶!!!!!!顶!!!!!!!我狂顶!!!!!!!!!!!!!!!!!各位版主、各位高手,请帮帮忙啊,帮小弟们解决下这个实际问题,否则我们改不了配置文件,每次做PART前都要做重复的工作。好烦,烦,烦。
发表于 2003-9-3 14:29:57 | 只看该作者
1.到其他地方去copy一個*.SCL文件.到原來的地方
2.在View---->display-setting---->System color  ---> File  或者 scheme / Default
3.
如下圖
发表于 2003-9-3 14:58:44 | 只看该作者
我把SYSTEM COLOR存入了TEXT下,重新打开PROE,还是黑色,我不知应放在什么文件夹下?另外我也搜索过“SYSTEM COLOR”,找不到。怎么办?难到每次用时去打开一次,不能象CONFIG一样存过后就行了???
发表于 2003-9-3 15:19:26 | 只看该作者
在Config.pro里有個system_color_file    你設到你放文件的地方.(是*.scl文件)
你的Config.pro要放在你Proe的啟動目錄下.
发表于 2003-9-3 15:33:14 | 只看该作者
谢谢benny!!!我已搞定。
菜菜兄弟,姐妹们,有救了,我不会贴图,只能口诉,不明白的,再问我。
1、把CONFIG中需要改的都改好
2、在View---->display-setting---->System color ---> File 改为Default ,保存为SYSCOL.SCL
3、把SYSCOL.SCL中有关颜色的拷下来,放入CONFIG中。
4、再把CONFIG存入TEXT下。
OK了,哈哈,真爽!解决了这个困扰很长时间的问题,建议版主做个教程。我能不能加一分啊?
最后再次谢谢benny!
GMT+8, 2025-4-28 09:23 , Processed in 0.028620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
