查看: 16394|回复: 11
【求助】参数方程
发表于 2004-7-5 16:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圆锥螺旋曲线的参数方程?
名称:螺旋线(Helical curve)
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical)
r=t
theta=10+t*(20*360)
z=t*3
见下图。
请问知道这个圆锥螺旋曲线的参数方程么?(笛卡尔坐标系的)
很急,谢谢了!
发表于 2004-7-5 16:29:41 | 只看该作者
bluetiger wrote:
圆锥螺旋曲线的参数方程?
  r=t
  theta=10+t*(20*360)
  z=t*3
  见下图。
  很急,谢谢了!
x=t*cos(10+t*20*36)
y=t*sin(10+t*20*360)
z=3*t
发表于 2004-7-5 16:34:44 | 只看该作者
能帮我再解释一下各个数字的含义么?
比如, “10“ 代表什么?
“t"代表什么?
"20"代表什么?
"3"又代表什么?
谢谢啦!!!
发表于 2004-7-5 16:38:13 | 只看该作者
bluetiger wrote:
能帮我再解释一下各个数字的含义么?
  比如, “10“ 代表什么?
  “t"代表什么?
  "20"代表什么?
  "3"又代表什么?
  谢谢啦!!!
10代表起始角度偏移,也就是从10度的地方开始螺旋
t是参变量,系统提供的由0到1变化
20表示这个螺旋要转20圈(20*360是角度阿)
3代表z方向是从0到3变化...(3*t)
发表于 2004-7-5 17:02:10 | 只看该作者
那是不是表示螺距是3/20=0.05?
t的设定值越小,是不是这个螺旋线精确?
不好意思,上面公式中的36是什么意思?
发表于 2004-7-5 17:45:07 | 只看该作者
bluetiger wrote:
那是不是表示螺距是3/20=0.05?
  t的设定值越小,是不是这个螺旋线精确?
  不好意思,上面公式中的36是什么意思?
老大再帮一下忙,谢谢啦。很急的!!!
发表于 2004-7-5 17:52:05 | 只看该作者
那是不是表示螺距是3/20=0.05?    对了
  t的设定值越小,是不是这个螺旋线精确? 和精度无关
  不好意思,上面公式中的36是什么意思? 360度一个圆周角也就是一圈
发表于 2004-7-5 18:00:06 | 只看该作者
那个t 是不是不用设值,就是系统默认
发表于 2004-7-5 18:13:49 | 只看该作者
IceFai wrote:
  x=t*cos(10+t*20*36)
  z=3*t
上面那个x=t*cos(10+t*20*36)中的36是不是应该写成360呀!
刚接触参数,望指教
发表于 2004-7-6 13:15:21 | 只看该作者
请问怎样改变圆锥角度?需改哪个参数?
GMT+8, 2025-4-30 10:57 , Processed in 0.038164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
