【讨论】有沒有人有用過 FARO+MODELMAKER
发表于 2004-7-11 19:33:54 | 只看该作者
UGSJK wrote:
FARO+MODELMAKER
  FARO还用过
  不过MODELMAKER是什么还不明白(希望有人解释)
MODELMAKER是3DSCANNER的扫描头,技术上有些优势,能在
扫描过程中直接生成3角面
发表于 2004-7-11 21:23:00 | 只看该作者
我有各低精度的mirco scribe 3dx (0.23mm)
用手拿着的时候手的哆嗦已经大于精度了
见过青岛nova的faro+modelmaker,使用时zig-zag的晃动
才能捕到成行成列的点,据他们说是侧特征线好用,而他们贴的特征线
是2mm宽的黑带子,感觉如果时作车身原创时,这精度也高了。
国外还有一种无线信标的笔式的测量头,啥也不连着,0.3-0.5mm
的精度,感觉会更好用(代替faro)
至于测点云,还是atos 好用。点好的话,生成stl很简单。
发表于 2004-7-13 14:21:43 | 只看该作者
  扫描过程中直接生成3角面
基本上
modelmaker 有分為多種型號如 140    70  ...
代表著可掃描焦距極精準度
像掃描汽車就可以使用140
掃描 車燈就可以使用70
我個人覺得它的優點就是掃不道的地方用點測方式
例如機構內部....
它所生成的檔案可以給 它的軟件讀取  所產生的網格為 mesh
而不是triangle
所產生的面也比較好
发表于 2004-7-18 09:39:12 | 只看该作者
  扫描过程中直接生成3角面
  基本上
  代表著可掃描焦距極精準度
  像掃描汽車就可以使用140
  掃描 車燈就可以使用70
  例如機構內部....
  而不是triangle
  所產生的面也比較好
我不觉的生成MESH就比较好,相反的会抹掉一些特征,
比如一些细小特征,把一些棱边圆角化什么的,反正失真较明显,
mesh和 triangle应是类似的技术,
我的个人观点比较认同点云,较好的反映实际情况
发表于 2004-7-18 17:06:40 | 只看该作者
qbasic wrote:
您是买cimcore的,
  我提一个问题, 那末多关节,那末多编码器,臂长有那样长
  以编码器10万线计算,想顶尖事0.02mm好像都很困难
  因为这种结构误差是累积的,
  加工中心的伺服电机的编码器都以几千线算多的了
  就算有10万线的编码起,那是啥概念,你在旁边咳嗽一声,它可能跳
  几十线,那末多关节,顶尖的“噪声”会很大,如果把噪声抑制了
  精度也就没了。
  再有十万线的编码器,应该和林黛玉差不多了吧
  实际上faro在国内就是有坏的修不好的
呵呵!挺有道理!
其实在星科(cimcore)的网站上公布的一款柔性臂精度是0.05!! 不知道怎么在中国就是0.01了!
发表于 2004-7-18 17:10:29 | 只看该作者
zwl wrote:
ATOS和FARO或CIMCORE是走两条路,各有一片天地,
  光栅类产品(ATOS)对大的测量范围,较平坦的曲面,有
  优势,但对测量环境要求高,要在暗室,被测物体表面要
  喷显影剂;
  臂式扫描系统(CIMCORE或FARO)柔性较好,对各类复杂曲面及
  狭窄的测量空间有优势,对测量环境要求不高,被测物体表面无
  特殊要求,除反光或透明类产品。预计该类产品将会夺取较大的
  市场空间。
天远三位扫描仪对环境要求不高,不需要暗室!
柔性臂一次定位测量过程中,不可改变物体的定位,这一点不灵活与激光的一样!
任何光学测量对物体表面要求都一样!物理定律决定的
发表于 2004-7-18 20:56:22 | 只看该作者
同意, 那种浮雕类的数据实际就是stl 曲面这种数据格式很难
描述皮革纹或树皮之类的纹理, 即使用曲面或实体能描述出来
数据量也太大,无法实用
其实stl也是一种很好的数据格式,随着计算机的能力的提高
已经成为能够实用的数据格式,法向量可以轻松计算,体积也可以轻松
计算,布尔加减均可以,代数加减都可以,精度高的stl不比曲面差
数控加工也没问题,如果以树状结构“记住“生成过程,也可以不用产生
曲面或实体。足够用了!
18
发表于 2004-7-19 18:02:02 | 只看该作者
柔性臂也是用激光的啊,
光学测量分激光和白光,他们对物体表面的要求肯定有不同了,
况且每个公司软硬件的算法有不同,对物体表面的要求也有不同,
象有些软件能很好的去掉一些环境因素
19
发表于 2004-7-19 18:05:01 | 只看该作者
  数据量也太大,无法实用
  曲面或实体。足够用了!
STL面如果够完整的话是不错,就怕他们残缺不齐,补又补不好
20
发表于 2004-7-19 18:46:00 | 只看该作者
那就把这区域逆向成曲面,用曲绵河stl混合的数模,
或把逆向的曲面再变成stl
GMT+8, 2025-4-29 06:12 , Processed in 0.026172 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
