查看: 30117|回复: 75
【讨论】有沒有人有用過 FARO+MODELMAKER
发表于 2004-7-5 17:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題
來討論一下使用心得
和ATOS 比起來哪個較好
发表于 2004-7-6 19:35:16 | 只看该作者
瞧你这个题目就知道,还是挺懂行。你那组合已经是决配了。
发表于 2004-7-7 19:44:57 | 只看该作者
faro 太脆弱了,如同林黛玉,不抗折腾
发表于 2004-7-7 21:15:42 | 只看该作者
我觉得用CIMCORE+SCANWORKS(V4)才是最佳选择,
FARO的精度不够理想,测量空间的限制也较大,
MODELMAKER的光线是够宽,但对细小特征的识辨以及
产品稳定性不及PERCEPTRON的 SCANWORKS(V4)。
发表于 2004-7-7 21:28:07 | 只看该作者
ATOS和FARO或CIMCORE是走两条路,各有一片天地,
光栅类产品(ATOS)对大的测量范围,较平坦的曲面,有
优势,但对测量环境要求高,要在暗室,被测物体表面要
喷显影剂;
臂式扫描系统(CIMCORE或FARO)柔性较好,对各类复杂曲面及
狭窄的测量空间有优势,对测量环境要求不高,被测物体表面无
特殊要求,除反光或透明类产品。预计该类产品将会夺取较大的
市场空间。
发表于 2004-7-8 16:10:43 | 只看该作者
FARO很脆弱是什么意思啊,是容易出问题吗
发表于 2004-7-9 08:42:36 | 只看该作者
您是买cimcore的,
我提一个问题, 那末多关节,那末多编码器,臂长有那样长
以编码器10万线计算,想顶尖事0.02mm好像都很困难
因为这种结构误差是累积的,
加工中心的伺服电机的编码器都以几千线算多的了
就算有10万线的编码起,那是啥概念,你在旁边咳嗽一声,它可能跳
几十线,那末多关节,顶尖的“噪声”会很大,如果把噪声抑制了
精度也就没了。
再有十万线的编码器,应该和林黛玉差不多了吧
实际上faro在国内就是有坏的修不好的
发表于 2004-7-9 14:42:38 | 只看该作者
FARO+MODELMAKER
FARO还用过
不过MODELMAKER是什么还不明白(希望有人解释)
FARO用的时间不长
综合能力在ATOS之上(比ATOS多接触式量测)
但觉得FARO的扫描比ATOS手上功夫要求高一点
特别是征对大面(没ATOS的点均匀)
还有就是ATOS扫描死角要多一些
正如ZWL总所说
这类柔性臂式将要占领大部分市场
发表于 2004-7-9 14:57:02 | 只看该作者
UGSJK wrote:
FARO+MODELMAKER
  FARO还用过
  FARO用的时间不长
  特别是征对大面(没ATOS的点均匀)
  还有就是ATOS扫描死角要多一些
  正如ZWL总所说
  这类柔性臂式将要占领大部分市场
ATOS是宝利代理的,销售较死板
FARO 和 CIMCORE 都是个体户在卖,是拼命卖,
啥招都用..........
我还是看德国人的东西
发表于 2004-7-11 19:29:23 | 只看该作者
qbasic wrote:
您是买cimcore的,
  因为这种结构误差是累积的,
  精度也就没了。
  实际上faro在国内就是有坏的修不好的
测量臂的精度大都在.02到0.05之间,和台式三座标是有些距离,
但也能在很大的场合满足要求
GMT+8, 2025-4-29 19:23 , Processed in 0.024608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
