查看: 16037|回复: 8
关于夹头干涉的问题
发表于 2004-7-5 19:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置了夹头,而且所有涉及到夹头干涉的参数也打开了,可是明明出现了干涉但刀路却没有让开,只是在程序前出现了小写的R警告。这是为什么?
发表于 2004-7-5 19:57:36 | 只看该作者
上文件大伙试试
发表于 2004-7-5 20:46:59 | 只看该作者
我在网吧上的网啊
我说一下参数吧:在设置刀具时我已经把夹头什么的都设好了,使用夹头那个框也打勾了,然后在后面的参数里把优化也打开了,路径算出来后前面出现了R
警告,模拟时刀具上面也有夹头的,但实际刀路还是没让开要过切的地方。
  我下次换家网吧看看可不可以让用U盘。可以的话我就上传图档吧
发表于 2004-7-5 20:50:41 | 只看该作者
按照你说的快速夹头移位过切检查好像也开了,按理没问题的,
船上文件来看看再说
发表于 2004-7-5 21:43:18 | 只看该作者
也在网吧,这个偶不常用,就那么几把刀都烂熟在心了,不过打开夹头检查后,应该有选项,和IT里边一样,1发生碰撞时仍计算到底只发出警告.2只计算到不发生砰撞的高度.
3发生碰撞时系统自动在刀库里选同直径的但是加长的备用刀具
4如果没有就自动生成一把.(同时可选择让系统自动将刀路分成两个)
大盖就是这些了吧.你一定是选了1发生碰撞时仍计算到底只发出警告.
所以就!@#$%
发表于 2004-7-5 21:45:21 | 只看该作者
如果是wcut 还要开这里+stock and part.
发表于 2004-7-6 12:43:15 | 只看该作者
  所以就!@#$%
是啊,我是选了第一个。
但我以前看见RAY大哥的一个程式好象计算时路径线让开了过切的地方,而且一直算到底的啊
发表于 2004-7-6 14:27:13 | 只看该作者
beyond wrote:
  是啊,我是选了第一个。
那你要选第二个,使用当前刀具,能作多深就作多深.
大概弄了一个,就是这个意思吧.
发表于 2004-7-6 14:35:27 | 只看该作者
多谢山哥,我那个程序可能是轮廓做小了,所以选了第二个也没算下去,我回去再试试。
GMT+8, 2025-4-23 00:17 , Processed in 0.029445 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
