查看: 16285|回复: 8
【求助】surface---copy
发表于 2004-7-5 20:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在别人的PART档里看到一些SURFACE,然后重定义,发现是SURFACE----》COPY出来的 ,但在当前PART里根本就没有这个SURFACE,想必是从别的PART里COPY 过来的,想知道怎么样从别的PART里COPY SURFACE
请各位DG,DJ 不吝赐教。谢谢
发表于 2004-7-5 21:01:26 | 只看该作者
在装配里修改模型,增加特征
发表于 2004-7-5 21:14:02 | 只看该作者
那不是在装配里的哦
是在单个的PART里
发表于 2004-7-5 21:19:21 | 只看该作者
在装配图里考的面,考到零件图里面,在零件图里就是你说的那样的情况.
当然,在INSERT菜单下里的最后几个命令都可以从别的PART里面考东西.
发表于 2004-7-5 21:44:29 | 只看该作者
在creat-feature-data sharing里有copy geom 和ext copy geom两项都是拷面的,然后再看提示栏的内容就知道怎么做的了.
发表于 2004-7-5 21:46:15 | 只看该作者
看看!先
发表于 2004-7-5 22:37:25 | 只看该作者
谢谢各位。在装配图里学到拷面,OK
但是在INSERT里可以把外部的面插进来,但好象不好定位呀。插近来的面总不在自己要的位置上,怎么样可以让插进来的面听话点哦?
发表于 2004-7-5 23:22:40 | 只看该作者
装配图里的特征要在装配图里重定义
发表于 2004-7-6 11:46:39 | 只看该作者
我一般的过程是:Feature--great--data sharing--extcopygeom--选你要拷面的零件的面或者曲线--可以默认坐标系装配也可以自己定义(就是自己做新坐标系装入)。若想改变位置可以更改被拷零件的新坐标系。
GMT+8, 2025-4-30 10:35 , Processed in 0.023390 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
