查看: 16192|回复: 3
【求助】请教UF_MODL_create_variable_offset()!!!
发表于 2004-7-6 20:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手:
       想得到一个自由曲面的等距面,我使用UF_MODL_create_variable_offset()函数,可是不知道变量double uv_param[8]含义,这个函数经常出错,错误代码为1105006,含义是UF_err_bad_parameter_number_3,也就这变量uv_param出现了错误。
       我使用这样的参数uv_param[8]={0.0, 0.0,1.0, 0.0,1.0, 1.0,0.0, 1.0};
结果是对于xy面内的平面能得到正确的结果,但是其他任何面都会出现上述错误。
       请问各位高手,uv_param是什么意思?这个函数该怎样适使用??(怎样得到自由曲面的等距面)???
       敬请各位高手指教!!!谢谢
附函数原形:
extern UFUNEXPORT int UF_MODL_create_variable_offset(
tag_t   base_sheet ,/* <I>
                     Face or body id of the base sheet
char * dist[4] ,/* <I>
                 Variable offset distances
double uv_param[8] ,/* <I>
                     uv parameters of four specified points
tag_t * varoff_sheet  /* <O>
                       Body id of the offset sheet
发表于 2004-7-7 08:48:30 | 只看该作者
各位高手帮帮忙!!
谢谢!!!
发表于 2004-7-8 08:27:40 | 只看该作者
多谢了
发表于 2004-7-9 16:55:14 | 只看该作者
UG的帮助写得不是很好,很多参数的意义主要靠猜,头疼。
GMT+8, 2025-1-31 07:48 , Processed in 0.022117 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
