返回列表 发新帖
一个问题
发表于 2004-7-14 22:38:15 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟的指点,上面问的第一个问题已解决了。关键是第二个问题。版主为什么不来发招?
现在对这MPI这软件发现问题越来越多。如果模型不是MF中的坐标来建立,我发现很多分析结果都是错的。
另外发现因收缩产生的变形,MF中根本没法解决。
版主跑到哪里去了?
发表于 2004-7-14 22:46:50 | 只看该作者
第三个问题:在做一个新产品的快速充填分析时,如何确定其充填分析时间的长短?
发表于 2004-7-14 22:57:52 | 只看该作者
我发现我每次做变形分析(CFPW),产生变形原因都是因为收缩问题发生变形,而变形量很大,而实际变没有变形。做出这样的结果很让人失望!
发表于 2004-7-19 12:18:55 | 只看该作者
2. 导入MPI中的模型是否一定要以XY平面建立呢?我做分析时模型都不是以XY平面建立的,除了在做浇道及水道较麻烦外,我发现分析出来后锁模中心不对,对其它的分析结果有影响吗?
建模平面无所谓的了。只是在MF里开模方向一定要是Z轴方向,最好是沿Z轴的正方向。否则锁模中心和锁模力的计算都是会出错的。
如果你自己对填充时间没什么把握,可以在设置了最大填充压力或填充速度的基础将填充时间设置为自动。让软件算一个大概的时间。再以这个时间为基础来调整就可以了。
这个问题就不好说了。。。因为影响分析的原因很多。而且MF分析不准也是很普遍的问题。所以我们一般给客户推荐的是做方案对比,而不是做绝对的数值测试。
发表于 2004-7-19 21:22:14 | 只看该作者
多谢版主!
GMT+8, 2025-4-27 14:49 , Processed in 0.025464 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
