查看: 16059|回复: 8
转入3d模型
发表于 2004-7-7 12:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前都是做的薄壁件现在想学一下3d的可是模型都转不进去
不知道是怎么回事
发表于 2004-7-7 12:21:48 | 只看该作者
不会吧,我原来也玩过。好像要先做fushion将网格纵横比修到6以下(好像是6),然后才能转成3D进行分析的。你试试吧,有结果说一声,共同进步吧!顺便问一下兄弟主要是做什么工作的?我主要是做模具设计(3D),现在还带做公司的模流分析。在模具方面还过得去,这模流分析吗就水得很了!
发表于 2004-7-7 16:00:14 | 只看该作者
老兄我说的不是划分3d网格,而是把模型用3d的形式倒入到mf里面,比如同样是igs格式的文件,可是有的可以倒入有的就是不行,他说没有任何的cad文件可以倒入。
这到底是怎么回事呢?
还有parosolid格式就没转成功过
不知道问题处在哪
发表于 2004-7-7 16:02:27 | 只看该作者
还有我现在还载上学呢,呵呵
只是偶尔出去到模具公司逛逛
发表于 2004-7-8 07:27:55 | 只看该作者
igs的可以转进去,不过如果是比较复杂的用proe转的会多出很多的面,如果用UG转的IGS就不会了。另外如果用proe转,转出去时一定要是面,不能是实体,不然那那边就不行了。另外好像有个MDL可以直接吃3D档进去,原来玩过,现在用4.1的原来那个就不能用了。
发表于 2004-7-8 08:27:45 | 只看该作者
用proe转igs档时设置关闭曲面层就可以只转出实体的表面了。
发表于 2004-7-8 11:08:06 | 只看该作者
比如说一个igs格式的文件我没用mdl可以转进取
但是我用了mdl就转不进去了
这个mdl到底怎么用啊
发表于 2004-7-8 11:52:58 | 只看该作者
mdl好像要在moldflow中设置好位置,在导入igs时指定用mdl来分网格吧。不过我是不用mdl的
发表于 2004-7-14 17:05:35 | 只看该作者
从mf的帮助文档上看,MDL是一个cad与mf之间的接口:
Moldflow Design Link 4.0 (MDL 4.0) is a program add-on for Moldflow Plastics Insight (MPI) and Moldflow Plastics Adviser (MPA) that provides a geometry data translation interface to leading CAD systems.
Once you have installed MDL and its license key, a number of additional CAD file types will automatically become available on the CAD file import dialog in MPI or MPA.
GMT+8, 2025-10-17 19:49 , Processed in 0.031710 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
