【求助】深筒结构产品的模具结构
发表于 2004-7-8 09:14:26 | 只看该作者
发表于 2004-7-8 15:49:51 | 只看该作者
就是要解決真空排氣問題~
发表于 2004-7-8 17:42:44 | 只看该作者
象这样小型的产品应该不是真空问题。
估计是模胚强度不够,产品离开模胚外框至少要75,厚度至少要留40,你检查一下。
发表于 2004-7-8 18:40:01 | 只看该作者
你的产品偏心了
发表于 2004-7-8 19:11:06 | 只看该作者
lcs11262003 wrote:
不知你用什麼材料, 如果是用ABS或PC+ABS則可能因壁厚比較大才會有問題, 但我想你應該是用推板脫模才會比較好, 進膠用潛伏式或用細水口才對, 應該脫模不會有問題
材料是pc,应该与脱模机构没有关系,因为是前后模打不开,而不是脱模有问题.
发表于 2004-7-8 19:39:58 | 只看该作者
FeiChangN wrote:
象这样小型的产品应该不是真空问题。
我查了一下,外框只有30左右,厚度也为30多,模胚是比较单薄.现在的解决方案是AB板间加强力弹簧,前模底部孔位处加弹针(增加排气),后模加吹气.不知道效果如何.你觉得还有什么地方可以进一步改进的.
发表于 2004-7-8 21:14:44 | 只看该作者
   同意14楼的看法,是前后模偏心了,因为模穴较大,形成的压力也大,导致四个导柱管不住位而偏心,建议在前后模一圈加“虎口”(用镶的方法)
18
发表于 2004-7-9 16:44:06 | 只看该作者
不太明白你的意识,能够说的详细一些吗,最好能画一个简单的示意图
19
发表于 2004-7-11 18:40:34 | 只看该作者
就是在模架厂定模架是就要把AB板开好定位虎口
就是要公母配合起来
还有前模要进气!
20
发表于 2004-8-31 14:02:08 | 只看该作者
如图
GMT+8, 2025-4-18 10:00 , Processed in 0.027638 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
