查看: 18097|回复: 23
【求助】深筒结构产品的模具结构
发表于 2004-7-7 16:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司现有一产品为深筒结构(长120,宽100,高130),设计模具时应注意些什么问题。
发表于 2004-7-7 16:45:24 | 只看该作者
壁厚多少呀?
发表于 2004-7-7 16:47:54 | 只看该作者
壁厚3mm,外表面脱模斜度为1.2度。
发表于 2004-7-7 16:54:32 | 只看该作者
实际上,这个模具已经开好,但注塑时一加上压力就无法开模,试模厂的师傅说深筒结构的产品都有这个现象,只有降低压力注塑,但表面缩水无法接受,不知各位有何高见。
发表于 2004-7-7 18:37:19 | 只看该作者
请问顶出结构是怎么样?
发表于 2004-7-7 21:49:44 | 只看该作者
不知你的产品。但我想应该解决真空的问题。有进气吗
发表于 2004-7-7 22:21:50 | 只看该作者
在前模加排气针试下效果怎样
发表于 2004-7-7 23:22:11 | 只看该作者
排气!!!
发表于 2004-7-8 08:36:08 | 只看该作者
不知你用什麼材料, 如果是用ABS或PC+ABS則可能因壁厚比較大才會有問題, 但我想你應該是用推板脫模才會比較好, 進膠用潛伏式或用細水口才對, 應該脫模不會有問題
发表于 2004-7-8 09:01:46 | 只看该作者
这种深筒模具在开模时,下模容易形成真空,所以须加辅助气顶.给给图参考一下.
GMT+8, 2025-2-25 13:57 , Processed in 0.028246 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
