查看: 16576|回复: 5
我的机器竟不支持螺旋式下刀!!
发表于 2002-10-18 18:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选取螺旋式下刀,生成的指令,我的机床竟死机报警。
有什么办法解决么?
在不换机床的情况下,直接下刀太玄了
发表于 2002-10-18 19:03:22 | 只看该作者
改你的後處理, 不輸出螺旋G指令, 強迫輸出G01/G02/G03指令代替!
发表于 2002-10-18 20:39:52 | 只看该作者
如果你的控制系统不支持螺悬插补就修改post output,支持的话将control sys.par开关打开就可以了
发表于 2002-10-19 01:21:10 | 只看该作者
  对啊!若是MASTERCAM就来个no arc output ,就全G01输出了,包无问题,
发表于 2002-10-21 16:30:59 | 只看该作者
多谢了,我试试
发表于 2002-10-22 23:01:07 | 只看该作者
你可以用斜线下刀,把下刀角度改小点,比如1度呀!
还有你可以用假螺旋呀?
就是XY是三轴动没有G02G03及IJK同在的就可了!
效果和真螺旋没什么曲别的!
GMT+8, 2025-4-8 21:11 , Processed in 0.032935 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
