查看: 16208|回复: 6
【求助】UF_CURVE_offset_data_p_t数据类型该如何开辟存储单元?
发表于 2004-7-8 12:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我向使用 UF_CURVE_create_offset_curve( )这个函数求一样条曲线的偏置曲线,其中用到了数据类型UF_CURVE_offset_data_p_t,我是采用下面的方式对变量初始化的,可是程序运行到这里就停止了,请指点一二.
UF_CURVE_offset_data_p_t  offset_data_pointer;
offset_data_pointer=(UF_CURVE_offset_data_t *)malloc(sizeof(UF_CURVE_offset_data_t));
发表于 2004-7-8 13:28:13 | 只看该作者
offset_data_pointer=(UF_CURVE_offset_data_p_t)malloc(sizeof(UF_CURVE_offset_data_s))?试试
发表于 2004-7-8 13:31:50 | 只看该作者
UF_CURVE_offset_data_s offset_data;
这里设置 offset_data的各个成员变量的值
然后
UF_CURVE_create_offset_curve(&offset_data....
后面的参数我省略了
发表于 2004-7-8 14:57:55 | 只看该作者
  然后
  后面的参数我省略了
这样调用编译提示offset_data没有初始化,而且程序运行到"offset_data成员变量"赋值的地方也是无法通过,请再帮帮忙吧?
发表于 2004-7-8 18:05:58 | 只看该作者
搞定了!感谢两位的帮忙!我是采用的UF_CURVE_offset_data_t   offset_data;
我想知道采用UF_CURVE_offset_data_t   和UF_CURVE_offset_data_s来定义对象有什么区别?能告知吗,谢谢.
发表于 2004-7-8 20:03:48 | 只看该作者
感觉UF_CURVE_offset_data_s只是系统定义时使用,我们一般用的是UF_CURVE_offset_data_t 和UF_CURVE_offset_data_p_t
发表于 2004-7-9 17:00:05 | 只看该作者
自己写程序不要用s就可以了,我也不知道为什么:)
GMT+8, 2025-1-31 07:38 , Processed in 0.024207 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
