查看: 18125|回复: 18
讨论压铸模的精加工
发表于 2004-7-8 16:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这边压铸模做的很多,在加工时会留一定的加工余量,然后去游淬火,之后又要进行精加工,这时因为侧壁直接可以用精铣进行加工,而到了较平坦和平面时,又要用开粗加工,这样就会要出好多的程序,太烦了,不知道有没有什么更好的办法,或是用毛坯识别功能会不会更好的处理这方面的问题,请大家多多指教,不胜感谢.
发表于 2004-7-8 16:43:54 | 只看该作者
我们的加工余量一般会在开粗时留1--3毫米
发表于 2004-7-8 17:19:05 | 只看该作者
       我没做过压铸模,塑胶模淬火经常做.〔真空淬火〕.整体留0.35-0.5OK再精加工.另外兄才能否传个压铸模结构图看看。想学学。长点见识
发表于 2004-7-8 17:32:03 | 只看该作者
要点:底部不要放余量,侧壁3MM太多一般1MM,
发表于 2004-7-8 20:07:47 | 只看该作者
   偶以前也常做压铸模,一般留料都不多的,看模具大小还有模具上会洗掉多少(关系到变形的大小),如果铣的少的话,而且模具大小不超过400*300,那变形不会太大的,我一般侧壁留0.3-0.4左右,底面0.2-0.3,沾火后侧壁分两次加工到位,底部变形大于0.5的分三次或四次铣出来,如果变形小的话,中修一下留0.1,然后光到数。有一次做汽车引擎盖时留过1.5MM。
   而且沾火后我一般先把侧壁避开一点,先做底部,因为一般来说模具肯定是高度小于长宽的,所以水平方向变形比较大,所以我先做底部,以免侧面做到数后一看底面变形了光不出来,又得往下降。底部差不多都能铣到了再中修侧面,除非模具很高,要不侧面一般都能光出的。
  菜鸟之见,大家多PP
  RAY版贴的图好像都是压铸模啊。。。老大能不能谈谈你的经验
发表于 2004-7-8 20:11:17 | 只看该作者
你们的压铸模是用什么材料的?我这儿没这种事,都是H13、QT600
发表于 2004-7-9 08:04:52 | 只看该作者
材料多数是 H13,  DIEVAR  后者难加工点,做法差不多,留0。05Inch, 热处理回来,合面直接精工, 其他的二次开粗再精,H13 如果不太深,可以热处理后开粗, 我现在只做 DIE CAST, 公司包办了GM大部分压铸模, 今年我们还托国内一间公司做两个, 不自你们那间和
TESMA 有关连?
发表于 2004-7-11 15:58:16 | 只看该作者
请 RAY老大说明清楚一点,不是很明白你说的“合面直接精工, 其他的二次开粗再精”
发表于 2004-7-14 20:43:00 | 只看该作者
我一般留0.5就足够了。
发表于 2004-7-30 20:49:41 | 只看该作者
  TESMA 有关连?
斑竹能否告知热处理后用什么刀锣。一般转速、进给是多少。我们这里热处理回来后,统统打火花,好麻烦,也用SYS的钨钢刀试过,一会就坏。
谢谢
GMT+8, 2025-4-28 23:50 , Processed in 0.024587 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
