查看: 15514|回复: 3
【求助】几个关于MF的问题
发表于 2004-7-9 08:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、两台电脑不在同一个城市,但同处于一个公司的广域网,这种情况下可不可以用 Floating license 实现两台共享呢? 如果可以,那需不需要什么另外的技术手段或要求呢?
2、如何将MPI4.1中的新材料添加到MPI2.0的材料数据库中?
3、从服务器上把LICENSE CHECK OUT 到客户端,使用几天后(还没到设定的期限),客户端会突然丢失某个模块的LICENSE(现我碰到过的两次情况,都是FUSION模块丢失了)。出现这种情况,是什么原因,有什么解决方法?
请各位高手帮忙!!谢谢先!!!!
发表于 2004-7-9 10:08:13 | 只看该作者
2. MPI4.1没有提供直接的工具可以导出整个材料数据,而且和MPI2.0的数据描述方式也有所改变,尤其是最关键的PVT和Viscosity数据,所以直接导出应该不行(也许我没找到)。
不过我有个想法你可以试一下,就是手动输入所有的数据,从MPI4.1抄到MPI2.0中,除pvt和viscosity以外基本上都可以照搬过去;至于pvt和viscosity数据,MPI2.0用的是十几组数据来确定,MPI4.1是用一系列参数来确定的,在MPI4.1中,打开plot ,有个保存数据的功能,可以以数组的形式导出数据,然后抄入MPI2.0中就可以了。
发表于 2004-7-9 10:10:50 | 只看该作者
1和3问题,没有试过。有Floating license的本来就不多,不晓得它的工作原理
发表于 2004-7-9 10:25:42 | 只看该作者
谢谢版主的指点!!对于第二个问题,我试试先。不过,挺麻烦的。
对于第一个和第三个问题,还请做过这方面工作的高手指点!!
TKS
GMT+8, 2025-1-29 10:51 , Processed in 0.038519 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
