查看: 16207|回复: 4
【求助】幾個入門問題
发表于 2002-10-19 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都是搞pro/e,現在學CATIA來,老是要和pro/e作比較。有幾個問題想請教各位大俠。
1:catia裡怎樣將datum plan 加大點,因為看起來就是有點不習慣。
2:在畫sketch section 的時候,怎樣能夠作輔助基準面(就是不讓改面在tree裡顯示。)
3:在sketch裡,怎樣標注spline端點於另一線的角度。因為要涉及到出模的問體。
4:我已經將gsd ,freestyle及wirefram and surface design 的 on line help 看了好倆偏,可是現在我連廠裡的一般產品外形也作不了。也不知道為什麼?
发表于 2002-10-21 11:30:08 | 只看该作者
回答如下:
1、不知道你说的Datum Plan是不是指Specification Tree, 如果是那你可以双击屏幕右下角的坐标轴,使Specification Tree出于激活状态,然后就可以向操作平面图一样放大缩小了,不要忘记,再次双击坐标轴推出到Model Space模式
2、SketchSection 我不知道是什么功能,但你要是想让某个元素不在空间中显示,可以将它变成结构元素,工具条上有个虚线的图标Construction
3、你可以先构造一个辅助线,让spline的端点和这条辅助线相切,让后在约束这条辅助线和其它线的角度
4、不知道你是什么产品,可以email给我,我帮你做一下看看
注:你可能有点笨笨的,哈哈哈!
发表于 2003-7-6 13:08:31 | 只看该作者
Datum Plan=Specification Tree?
他是指的是原点的三个参考面,那是放不大的
发表于 2003-7-7 08:59:03 | 只看该作者
他说的是那些基准面,看上去都是一样大的,不能调节,有时跟草图不匹配。
发表于 2003-7-7 18:51:28 | 只看该作者
习惯了就好了,我看proe的datum plan就觉得太大了。
GMT+8, 2025-2-3 20:44 , Processed in 0.024451 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
