查看: 16653|回复: 5
搪孔的参数设定
发表于 2004-7-9 15:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教高手,搪孔里面有一个让刀的,shift,这个参数是怎么定正负的,
因为定得不好,可能会撞刀的,比如想让0.5,是应该正的还是负的?
发表于 2004-7-11 22:26:02 | 只看该作者
怎么没有大虾顶啊,我也想知道。先谢了
发表于 2004-7-12 10:14:54 | 只看该作者
  因为定得不好,可能会撞刀的
,比如想让0.5,是应该正的还是负的?
是正是负,要结合你的机器,如果第一次用正,shift方向错了,改过来,下次记住用负不就得了!编程学习,一定要上机试,特别是有模糊不定时!
发表于 2004-7-12 16:32:48 | 只看该作者
其本上弄清了,机床上有得调,可以是+x ,-x,+y,-Y.
要看主轴的定向,那个角度在哪的,再作调整, 我试过了,应该没有错,没人顶,我自已试了一下,
发表于 2004-7-12 22:52:19 | 只看该作者
那也要根据你机器的系统来确定,我用的是噢酷玛系统,我建议你最好先演示一下,看清楚点,我们都是用负的.
发表于 2004-9-20 18:21:19 | 只看该作者
那也要根据你机器的系统来确定,最好先演示一下.我用的是正的.机床用的是法那科系统,
GMT+8, 2025-4-20 02:32 , Processed in 0.024430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
