查看: 23208|回复: 17
变螺距弹簧的画法
发表于 2004-7-10 10:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我来说说我的做法,不知道有没有和各位高手的做法雷同,如果有请告诉我一声。并将此贴隐藏。
1.画出三条螺旋线,注意半径要相等,螺距和圈数不等,画的时候要注意螺旋线的起始角度和旋转方向,要使的三段螺旋线首尾相连。
先画第一条
再画第二条
最后画第三条
关键的一步!
将三段螺旋线组合。
然后即可按正常画弹簧的方法画出弹簧
奇怪了,为什么线去不掉,好难看的!
发表于 2004-7-10 10:34:34 | 只看该作者
点“面-扫描2”前的 + 号,在“螺旋线”或是“组合曲线”上反点,选“隐藏”
另外,用3D线套合一下的话可以更光顺点。
发表于 2004-7-10 10:43:23 | 只看该作者
呵呵,这是老招了,连结不光顺的!!
还是虎兄的招数实用!
发表于 2004-7-10 13:17:08 | 只看该作者
玩玩 @@
发表于 2004-7-10 14:06:50 | 只看该作者
菜豆 wrote:
呵呵,这是老招了,连结不光顺的!!
  还是虎兄的招数实用!
9494
发表于 2004-7-10 14:09:16 | 只看该作者
连结不光顺是因为组合曲线的连续问题所致,用放样做试试。
发表于 2004-7-10 14:17:05 | 只看该作者
日常工作,建議採用樓主的方法
发表于 2004-7-10 14:19:39 | 只看该作者
菜豆 wrote:
呵呵,这是老招了,连结不光顺的!!
  还是虎兄的招数实用!
y2k兄 別聽豆兄瞎扯蛋..........
发表于 2004-7-10 14:24:23 | 只看该作者
之前我也是用同樣的作法
而大螺距變成小螺距時
就必須更多的螺旋線來彌補視覺上的誤差........
发表于 2004-7-10 14:39:38 | 只看该作者
Francis wrote:
日常工作,建議採用樓主的方法
是啊!在决斗的是后老摆漂亮的姿势,那只有挨打的分
GMT+8, 2025-4-22 06:19 , Processed in 0.030325 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
