查看: 16814|回复: 9
【讨论】来自AnSYS的官方软件比较
发表于 2004-7-10 13:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没看到技术性的新贴了,这是来自AnSYS的官方软件比较,大家也来比较一下CAE软件如下图:
SUCCESS RATE:
DesignSpace successfully meshed and solved 100% of the test cases (24 models) Cosmos/Works meshed and
solved 80% of the test cases and MSC/InCheck meshed and solved 42% of the problems.
发表于 2004-7-10 13:09:45 | 只看该作者
OVERALL SPEED:
On average problem speed, which is the combination of the mesh and solve. DesignSpace was 2.4 times faster
than Cosmos and 1.4 times faster than MSC/InCheck. These numbers reflect the average time per part.
发表于 2004-7-10 13:10:03 | 只看该作者
MESHING SPEED:
Meshing speed results in elements per second: DesignSpace was over 2.5 times faster than Cosmos and over 3.1
发表于 2004-7-10 13:10:19 | 只看该作者
SOLVING SPEED:
Solving speeds measured in solved elements per second: Cosmos/Works was 1.6 times faster than DesignSpace.
DesignSpace was 3.5 times faster than the MSC/InCheck.
发表于 2004-7-10 13:11:36 | 只看该作者
MESH QUALITY:
When looking at mesh quality DesignSpace created no bad elements. Cosmos/Works had an average of 231 bad
elements per part. MSC/InCheck had 22 bad elements per part.
发表于 2004-7-10 13:36:07 | 只看该作者
翻译(有错别骂我):
1、成功率:
DS对24个模型进行了成功的网络划分和解算,COSMOS网络划分和解算了80%的模型,而MSC/InCheck对42%的问题成功进行网络划分和解算。
2、完成(overall)速度:
问题解算平均速度,这里指的是网络划分和解算的总时间。DS比COSMOS快2.4倍,比MSC/InCheck快1.4倍。表格中的数字是对所有模型问题进行计算的平均时间。
3、网络划分速度
每秒网络划分速度:DS比COSMOS快2.5倍以上,比MSC/InCheck快3.1倍以上。
4、解算速度:
解算速度是指每秒解算的节点数:COSMOS1.6倍于DS,而DS比MSC/InCheck快3.5倍
5、网络划分质量:
DS在算例中所划分的网络中没有坏点。COSMOS平均每个模型231个坏点,而MSC/InCheck每模型22个。
笨笨评论:
笨笨最近在研究最初级的CAE,偶然间看到Ansys的文档,天!按照这个说法DS太强了,COSMOS除了快就没什可取,而InCheck简直是垃圾,不知官方评测又没有作弊?比如在模型的选取等等……
有用过这几个设计校验软件的么?大家讨论一下。
笨笨喜欢COSMOS,和Ansys的Cart3D。
发表于 2004-7-10 13:43:25 | 只看该作者
笨笨建议站长大人开一个Ansys版吧,另外吧SW版改为SW及其插件版。这样现在两个普及最快的CAE软件Ansys和COSMOS就有讨论的地方了。
发表于 2004-7-12 17:49:38 | 只看该作者
怎么回事?
发表于 2004-7-13 09:30:09 | 只看该作者
COSMOS/WORKS就是SW的CAE插件之一。
发表于 2004-7-25 12:26:06 | 只看该作者
看来大家并不太关心CAE软件的比较呦。不过CAE似乎比CAD分工更明确,而各有所长。
GMT+8, 2025-4-11 08:38 , Processed in 0.070267 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
