查看: 16975|回复: 8
【求助】SE14中如何在材料表中增加总质量列?
发表于 2004-7-11 13:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SE14中,自动生成的材料表有零件的数量和质量列,如何在此材料表中增加总质量列呢?谢谢!
发表于 2004-7-11 14:52:19 | 只看该作者
可以用增加其它栏的形式,单总重我没办法自动填入
头像被屏蔽
发表于 2004-7-11 16:24:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-12 20:41:44 | 只看该作者
在SE14中,自动生成的材料表的质量列,就是总质量,而不是单件的质量。
发表于 2004-7-13 13:49:30 | 只看该作者
明细表中列出的是总重,而非单重。要获得单重,可在文件自定义属性中增加一项,名为“单重”,供明细表读取。而单重的值则需要开发一个程序写入。对此程序有兴趣的,可与jiazw@sh163.net联系。
发表于 2004-7-13 20:07:11 | 只看该作者
直接贴到论坛上不是更好吗?
头像被屏蔽
发表于 2004-7-18 18:36:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-14 20:38:21 | 只看该作者
对,是总重
发表于 2004-9-15 10:35:13 | 只看该作者
Place a Callout at the location on the Draft where you want the weight displayed. (the Callout arrow can be turned on or off). Right-click and go the properties of the Callout. On the Callout properties dialogue window, select the Property Text button. Select the Index Reference radio button and in the list of available properites select Mass. Once Mass is chosen, hit the Select button. You should see an equation show up in the Property Text field on the Select Property Text dialogue window. Once complete, select the OK button.
You should be back at the Callout properties dialogue window & select the OK button. You should now be back at your Draft file and the Callout should display the weight (mass) of the first model placed on the Draft file.
GMT+8, 2025-4-16 18:58 , Processed in 0.027250 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
