查看: 15824|回复: 6
关于“ ruler”和“through curve”中起点位置的确定与参数化
发表于 2002-10-19 19:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用“ ruler”和“through curve”功能生成实体时,为了指明每个section的起点位置,只好用split功能把每个section在起始点处截断,可是,这样会导致参数的丢失。用这个办法显然不能构建一个全参数的实体,各位都是用什么办法做的?能否赐教?
发表于 2002-10-21 11:01:31 | 只看该作者
我也有同感,特别是SECTION是椭圆的时候,很难选到希望的SECTION的方向。
发表于 2002-10-24 11:39:14 | 只看该作者
高手能不能回答一下啊UG这点好麻烦晕
发表于 2002-10-24 19:32:28 | 只看该作者
没有必要这么麻烦的,ug有一个点对齐的选项。
如果不合意,可以多试试其他的选项。
发表于 2002-10-25 14:59:45 | 只看该作者
点对齐和其它参数控制应该都应是U方向大制相对才是光顺的面吧控制起点或线内控制点的向对应怎样得到呢我是删出一段再延长来得到太笨
发表于 2002-10-26 01:03:47 | 只看该作者
这个问题,我有一个笨法子,就是做线的时候,先指定你的坐标到你希望的方位,那样可以得到你希望的方向
发表于 2002-10-30 23:20:43 | 只看该作者
UG草图线段无打断命令而直接化线却可以,真令人费解
GMT+8, 2025-4-22 22:42 , Processed in 0.024702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
